Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Чтение и запись регистров Modbus
    По умолчанию Чтение и запись регистров Modbus
    Создал два канала, один на запись регистра (по триггеру), второй на чтение (циклически) этого же регистра.
    Оба канала связал с одной и той же переменной.
    Все работает, но CodeSys выводит предупреждение: "Не корректный объект для присваивания".
    Можно ли делать такую связку и может ли это привести к проблемам в будущем?
    лучше создать две разные переменные, а если уже необходимо переприсвоение одно в другую, то сделать её в коде программы.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Имеется подобная проблема.
    СПК107_мастер>>ПЛК110-60_слейв. Требуется иметь возможность на СПК изменять значения регистров в ПЛК.
    Не могу сообразить как это сделать. Пытаюсь использовать функцию 23, но она создает разные пулы для чтения и записи.
    До этого настраивал подобное только с панелями оператора (ИП320 и СП307).
    Вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24137 описана подобная проблема, но решения так и нет. Вернее есть, но как-то слишком муторное.
    Собственно Артем ответил верно: нужно создать 2 переменных одна только для чтения, а вторая только для записи.
    И программно обрабатывать что конкретно будет записываться в ПЛК.
    И теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24137 пример того, как это можно реализовать.
  1. Код 23 Modbus на СПК207 или чтение/запись в ПЛК110
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:50
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 11:50
  3. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  4. ПЛК323 - не работает групповое чтение регистров modbus
    от Артур Юрьевич в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 15:53
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35
