Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК100 дискретный вход
    По умолчанию ПЛК100 дискретный вход
    В документации ПЛК100 заявлена максимальная частота 1 кГц.
    Если у меня в PLC_PRG будет долго выполняться какая-то операция, повлияет это на подсчет импульсов?
    Или же если я добавлю новое приложение в проект, то это приложение будет выполняться параллельно с PLC_PRG, тем самым не создавая проблем для подсчета импульсов?
    10,257
    Скайп много ресурсов отнимает,с ним точно входа работать не будут, оно и понятно он же от мелкомягких. Поэтому прочитайте вводный курс по контроллерам
    Последний раз редактировалось capzap; 17.07.2017 в 09:33.
    Причем здесь мелкомягкие, например, считывание информации из порта RS232.
    10,257
    каков ведь вопрос, таков и ответ
    как это относится к прочитанной Вами информации из документации о максимальной частоте
    сколько ядер в Вашем плк, чтоб задачи выполнялись параллельно? Откуда вобще взялся термин приложение
    Настоятельно рекомендую все же прочесть документы для начала работы с контроллерами http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf и http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    • Тип файла: png owen.png (30.5 Кб, Просмотров: 14)
    1 кгц - это частота стабильного цикла, если вы собираетесь считать импульсы основным циклом - то теоретически достижимая частота 500 Гц - если меанд и вообще везет ))) если используете аппаратные счетчики, то сколько помню, там указано 10 кгц и время цикла (количество приложений) не влияет на счет
    Попробую сформулировать, что я понял:
    1. Импульсы с дискретных входов можно считать как программно, так и аппаратно, причем аппаратно НЕ подразумевает подключения какого-то дополнительного устройства?
    2. При программном подсчете, сколько импульсов поместится в один цикл ПЛК, столько и посчитается?
    3. При аппаратном подсчете, импульсы считаются ВНЕ зависимости от цикла ПЛК?
    10,257
    что понимается под программно? Если подсчет фронтов импульса, то за один цикл плк можно подсчитать только один фронт. Касаемо плк100, у него не предусмотрена работа высокочастотного таймера, поэтому программно обработать можно только внутри основного цикла контроллера. Замена в конфигураторе обычного входа на модуль счетчика, это наверное больше аппаратное решение и здесь будет значение подсчитанных импульсов за предыдущий цикл в течении всего текущего цикла одно и то же значение
    Похоже это то, что мне нужно. Это корректно работает в ПЛК100, а то начитался форума, многие пишут, что все глючит?
    10,257
    Как это может глючит,не выходит на заявленные характеристики, обычно об этом говорят. А подсчитывать фронт импульса очень легко, другой вопрос переносить полученные значения своевременно в более объемный тип данных и сбрасывать, тут нужен опыт
    Ясно, спасибо, будем пробовать.
  1. ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 19:31
  2. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  3. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 13:17
  4. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 08:09
