Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК323 + ИП320
    По умолчанию ПЛК323 + ИП320
    Пытаюсь связать два устройства ПЛК323 + ИП320
    Исходные данные:
    1. Скачал CodeSys 3.5 SP5
    2. Таргет файл для ПЛК322: 3.5.0
    Настройка:
    1. Добавляю устройство Modbus COM 3.4.0.0
    2. В него добавляю еще устройство Modbus Master, COM Port 3.5.5.0
    И тут читаю далее и вижу, что версия таргет файла ПЛК должна быть больше Modbus Master, COM.
    Вопросы:
    1. Где мне взять более свежую версию таргета?
    2. Если таргета не существует, где взять более старую версию Modbus Master, COM Port ?
    12,212
    Исходные данные:
    Настройка:
    Вопросы:
    2. Установите архив репозитория для ПЛК3хх:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    1. Уже установлено, но в списке для выбора по прежнему только "Modbus Master, COM Port 3.5.5.0" 1.png
    12,212
    Включите профессиональный режим настроек (Опции - Свойства; см. СПК. FAQ, п. 8.2). У вас, кажется, стоит галочка упрощенное управление устройствами.
    Да, действительно, убрал упрощенное управление и появилось все, что нужно.
    Но как говорится лиха беда начало)
    1. На новом тестовом свежем, чистом проекте Modbus заработал.
    2. Но очень печально, что рабочий проект, в котором ведется вся разработка перестал загружаться в устройство, при попытке загрузки в устройство пишет, что "Версия в реальном устройстве отличается от версии в проекте", прикрепляю скрин1.png
    Как оживить проект?
    12,212
    Device - Журнал - выложите скрин с сообщениями об ошибках
    Как вариант, можно взять тестовый проект, который работает, и по частям копировать туда компоненты рабочего проекта, каждый раз проводя генерацию кода - в какой-то момент станет ясно, что именно приводит к проблеме - судя по скрину, это займет не очень много времени.
    Так и поступил, создал новый проект и по частям в него все перенес, ошибка ушла.
  1. ПЛК323-ТЛ Ошибка
    от 7deuce в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 08:45
  2. ПЛК323 Модбас
    от Sergey666 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:59
  3. Таргет ПЛК323
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 19:00
  4. ПЛК323???
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:15
