Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МВ110-224.2А выдает датчики в обрыве
    По умолчанию МВ110-224.2А выдает датчики в обрыве
    Появилась проблема с модулем МВ110-224.2А. Выдает, что датчики в обрыве (термометры сопротивления Pt1000).Есть связь с модулем. Менял датчики на Рт100, возвращал модуль к заводским настройкам, пришлось даже перепрошить модуль (перемычку на заводские настройки на 2ом джампере прогу перепрошивки и запускал). Короче по всякому, осталось найти бубен и разучить какой нить танец))) Ничего не помогает: пишет датчики в обрыве. Подключал и по одному датчику так же все. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее устранить? Заранее спасибо!
    9,928
    Ну и как Вы подключали? Согласно РЭ или как по-своему??? И какой код выставляли в in-t? Я так предполагаю Вы хотите чтобы кто-то гадал, как Вы там подключили, настроили, напишите хотя бы, а лучше сделайте согласно РЭ!
    Все настроено и подключено через РЭ)))))))))) Такие настройки. Скорость обмена-19200, длинна слова-8, четность-отсутствует, стоп бит-1, размер сетевого адреса-8, адрес прибора-96, задержка ответа-2мс, протокол-стоял ОВЕН. В настройке in-t стоял Pt1000, все остальные настройки по умолчанию. Датчик работоспособный. Менял тип датчика на Рт100(исправный), вход на модуле. Не помогает.
    Стоит почти такой же датчик с такими же настройками(ну кроме адреса и типа датчика) МВ-110.8А. Работает нормально.
    Просто по какой то причине модуль стал выдавать, что датчик в обрыве. Возможно сбой по питанию или еще чего.
    9,928
    Если всё правильно подключено, настроено и датчик исправен, значит сам модуль неисправен! Я же не могу видеть например подключили ли Вы перемычку на вход обычно используемый для компенсации сопротивления проводов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2017 в 08:43.
    Перемычка стоит как надо)))
    Подключил датчик давления(т е активный датчик с токовым выходом 4-20 мА). Соответственно поменял тип датчика в in-t нужного входа. В конфигураторе в опросе входа пишется измеренное значение слишком велико. Подключил все правильно согласно РЭ! В разрыв датчика последовательно цепляю мультиметр и и замеряю ток. При нулевом давлении - 3,98 мА, при повышении давления - данные меняются.
    несите в ремонт
    Придется))
    21.07.2014
    спб
    31
    КТО имеет опыт работы с МВ110-224.2А.отзовитесь.
    Вижу очень странные вещи-при подаче тока более 20 ма (23 ма)блок сначала пишет про обрыв линии, а потом просто умирает(пишет про очень малое значение)Аналогичные модули такого типа обычно имеют как минимум защиту и адекватную реакцию на перегрузку.Вынужден после опытов с током большим чем 20 ма отдать в ремонт.Кто -нибудь из опытных людей отзовитесь!!!Писать про надежную пайку и номинал резистора не надо . спасибо
    21.07.2014
    спб
    31
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 13:15
  2. мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
  3. МВ110-224.8А дискретные датчики
    от andrey96 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 01:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 06:47
  5. Датчики PTC и Мв110 8а
    от Sergey666 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 11:15
