Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ПЛК100.ТЛ. Передача данных от Modbus-устройства на сенсорную панель СП310 по Modbus
    24.05.2017
    Чебоксары
    9
    Разобрались, похоже!
    Слетела регистрация EnLogic - вот никакие связи и не работали...
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от Данила Мастер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Не стал поднимать новую тему, т.к., в некотором роде, тема та же, слегка видоизменились проблемы..
    Итак. Существует работающий проект для связки ПЛК100.ТЛ-СП310-устройства Modbus. Загружаю данный проект в другой ПЛК100.ТЛ и... связи с остальными устройствами нет. В СП310 залит тот же проект с теми же настройками связи. Кабель между ПЛК100 и СП310 прозвонил заново. Связь с Modbus-устройствами по RS485 присутствует, соединился с ними прям от клемм RS485 ПЛК. Настройки связи, чётности, стоповые биты - всё то же, что и раньше. Адреса идентичны предыдущему проекту.
    Теряюсь в догадках - как поступить!? Ощущение, что не работает связь с последовательными устройствами.
    Здравствуйте!
    как выяснилось, контроллер перешивался заводской прошивкой, в следствие чего слетела регистрация исполнительной системы и работал только один протокол из конфигурации. Потребовалось выполнить повторную регистрацию исполнительной системы.
  3. #13
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Добрый день, подскажите ещё момент такой А если допустим использовать вот такую связку СПК207 + ПЛК100.ТЛ + Счётчик Меркурий234.
    С помощью ПЛК100.ТЛ опросить счётчик по УСПД, снять показания потреблённой электроэнергии и передать по Modbus на СПК207 ?
    Можно ли так сделать? Будет вообще архивация работать на ПЛК100.ТЛ?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...
  4. #14
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Да так можно сделать, методика кардинально от описанной выше в этой ветке отличаться не будет, а вот архив на ПЛК100-ТЛ писать не стоит, никакого внешнего носителя у ПЛК нет, а внутренней памяти для архивирования недостаточно. "Оживить" ПЛК после такого эксперимента можно будет только через наш сервисный центр.
  5. #15
    17.12.2011
    Армавир
    567
    СПК207 должен быть в режиме мастера или слэйва, или без разницы как?
    Не могу сообразить, если у меня по RS-485 будет работать УСПД, то с СПК207 по Ethrnet я соединяюсь? А есть ещё какие-нибудь способы?
    Последний раз редактировалось Сема; 19.03.2018 в 11:24.
  6. #16
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    В принципе без разницы кто мастер, кто слейв. Я бы ПЛК мастером сделал. Для связи между 100ТЛ и СПК207 можно задействовать RS-232, можно даже на один RS-485 c Меркурием подключить в ущерб скорости.
  7. #17
    Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем. Имеется связка для управления технологическим процессом: контроллер ПЛК 110-30 ТЛ, панель оператора СП307, среда Телемеханика Лайт. Есть необходимость задавать с панели оператора переменные в контроллер и отображать данные с датчиков процесса на панель, числа как целые, так и с запятой. Подключаю СП307 к ПЛК по ModbusXLS, чтение и запись целых чисел в контроллере и отображение на панели работает как надо, но если меняю тип данных на float в exel файле и в настройках цифрового дисплея конфигуратора СП300, то происходит следующее: с панели оператора я могу ввести численное значение с запятой, оно читается контроллером правильно, т.е. с запятой, но при обратном процессе, т.е. при попытке с контроллера отправить число с запятой на СП307 на цифровом дисплее ничего не получаю. Вопрос: что-то неправильно делаю или это невозможно?
  8. #18
    Скорее всего нарушается порядок байт, если читаете ПЛК из панели типом данных mb_FLOAT32, попробуйте на запись тип mb_F32 - тот же флоат только с другим порядком байт.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  9. #19
    mb_FLOAT32 не работает ни на запись ни на чтение, использую mb_F32, ещё вопрос, какая правильная функция Modbus в данном случае 10 или 6? Я так понимаю число с запятой передается двумя регистрами?
  10. #20
    Для вещественных нужно использовать 10 функцию -запись в несколько регистров, т.к. флоат занимает 2 регистра.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 15:55
  2. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53
  4. ПЛК100 ModBus передача файла
    от АлексейУт в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 10:30
