Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Визуализация и Коммуникационный сервер
    По умолчанию Визуализация и Коммуникационный сервер
    1). Когда я связываюсь с ПЛК110 по кабелю ethernet (без галочки 'Связь через коммуникационный сервер'), визуализация работает корректно. Однако когда я связываюсь через коммуникационный сервер, все объекты в визуализации пишут 'Недостоверное значение параметра'. Причём в среде разработки EnLogic все эти параметры считываются.
    У меня демо-версия скады и я работаю на предоставленном тестовом коммуникационном сервере, проблема в этом?
    2). Вопрос по GPRS и модему ПМ01; я настроил канал ввода-вывода GPRS/CSD (соединение снизу) как в видеоуроке, подсоединился к тестовому коммуникационному серверу и вроде работает, но я хотел бы разобраться что делать, если связь плохая.
    • Какие надписи мне надо обращать в канале 'Событие?' Например ATS0=1, не очень понимаю, что это означает
    • Что делать если модем сделал максимальное число рестартов, а связь не установилась, перезапускать по питанию? На клемме ПМ01 есть вход 'RESET', нужно на него подавать напряжение??
    Добрый вечер помогите разобраться в Системе программирования codesys , связываюсь с ПЛК 210 , а телемеханика Лайт не видит его , я новичок самоучка
  1. веб-визуализация
    от 19_Артем_17 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 06:55
  2. OPC сервер - OwenCloud - сервер
    от Бибарс в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 10:53
  3. Визуализация HMI
    от GBKII в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 21:20
  4. Web-визуализация
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 16:43
  5. Визуализация
    от Лузин Владимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 12:56
