Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПЛК100.ТЛ. Передача данных от Modbus-устройства на сенсорную панель СП310 по Modbus
  1. #21
    Спасибо, но все равно не отстану, пока не передам на панель число с запятой. Как можно сделать панель СП307 мастером в режиме подключения TCP?
  2. #22
    Доброго всем дня.
    Прошу помощи, что тут не так?
    Это настройки в СП307, использую цифровой ввод и цифровой дисплей СП307_ввод.jpgСП307_ввод1.jpgСП307_дисплей.jpgСП307_дисплей1.jpg
    Вводим с панели СП307 число 22,2, контроллер его читает, выполняем ФБ умножение введенной переменной на 2, получаем выходную переменную 44,4 ФБ.jpg
    Пытаемся число 44,4 передать на СП307, но получаем вот такую картинку СП307_итог.jpg
    Где мог ошибиться?
  3. #23
    Попробуйте в настройках Modbus Slave в панели ( она же slave у вас?) установить галочку "Переставить Word в float". CП word во Float.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
  4. #24
    Татьяна, спасибо, большое, за ответы. Разобрался. Выдержка из руководства пользователя EnLogik: В ИС EnLogic поддержаны три функции Modbus TCP slave: 0x03 - Read Holding Registers, 0x04 - Read Input Registers, 0x06 - Write Single Register. Т.е. запись по Modbus TCP значений с запятой невозможна, т.к. поддерживается запись только одного регистра, функция 16 (0*10) не поддерживается в вашем случае, жаль. Меня смутило, то что в файле mb-example приведены расширенные функции протокола, которые по факту не поддерживаются в ИС EnLogic, ну и то, что обычные Ваши ПЛК, без приставки ТЛ, запросто справляются с этой задачей.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 15:55
  2. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53
  4. ПЛК100 ModBus передача файла
    от АлексейУт в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 10:30
