Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибки при работе MasterSCADA
    По умолчанию Ошибки при работе MasterSCADA
    Останавливается через некоторое время опрос объекта. После перезапуска MasterSCADA всё восстанавливается. Можно ли в настройках программы что-то изменить, чтобы более стабильно вёлся опрос? Конфигурация системы такая: ОВЕН ПЛК100/Ethernet/ Modbus Universal MasterOPC Server/MasterSCADA v3.5/
    Что значит "останавливается опрос"? Останавливается в ОРС или в скаде?
    В ОРС что в этот момент происходит? Запросы идут?
    В OPC BAD все теги по этому IP-адресу. По остальным IP-адресам где аналогичные ПЛК100 опрос продолжается, но бывает и на них периодически останавливается опрос. Все ПЛК100 подключаются в локальную сеть через коммутаторы CISCO.
    Что в сообщения? Порт не открывается?
    Можно попробовать в ОРС сервере на уровне устройства включить реинициализацию узла при ошибке.
    Спасибо! Попробую.
    Проверил. У меня и так установлена реинициализация узла при ошибке.
    Что происходит в момент зависания? Посмотрите на вкладке Сообщений и Запросов.
    Судя по всему возникает зависание соединение на стороне контроллера.
    Также сообщите вашу версию Modbus Universal
  1. Ошибки в работе сети RS-485 подключенной не по правилам
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:20
  2. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  3. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 12:16
  4. о работе форума.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 18:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:07
