Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка при загрузке объекта...
    По умолчанию Ошибка при загрузке объекта...
    Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? На работоспособность не влияет, но покоя не дает!
    Ошибка начала появляться после написания скрипта, и изменения экземпляра во вкладке экземпляр
    У вас получилось что у выходов разных ST программ оказались одинаковые ID.
    Можно попробовать их пересоздать
    Помогло удаление ST программы и повторное изменение экземпляра.
  1. Ошибка при загрузке данных на ПР114
    от Pavelran в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 15:11
  2. Ошибка при загрузке проекта в СПК207.
    от arsenius в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:51
  3. Ошибка при загрузке программы в ПЛК.
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:52
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  5. СП 270, ошибка при загрузке проекта
    от ГеррМетик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 19:18
