Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Вопрос по счетчику!!!
    COS - это, конечно, замечательно, но пригодится только для активно-реактивных нагрузок. А сейчас с каждым днём всё больше нелинейных нагрузок, например, частотные преобразователи, им COS - как рыбе зонтик. И простым перемножением тока на напряжение и COS получишь приличную погрешность. Даже если использовать приборы True RMS.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Ну-ка вот здесь поподробнее.
    Перемножить U*I*cos fi (0,9)
    Коэф. мощности конечно условный.
    Значение напряжения в моем случае будет считываться по Modbus протоколу с ряда устройств плавного пуска, проверяться на корректность и усредняться
    10,686
    Точность будет от забора до забора если в сети много приборов на одной линии.
    з.ы. считал кВт/ч при помощи ПЛК по Modbus но у меня всего 2 прибора на линии на скорости 115200, точность вполне была примелимая и совпадала со счетчиком электроэнергии.
    кос там ни пришей рукав, не нужен он там. мгновенные значения тока и напряжения плюс время.
    А по подробнее, сам алгоритм расчета расхода электроэнергии можно?
    Это интеграл.
    Это интеграл.
    А в Мастерскада разве есть ФБ интеграл или скрипт? На сколько я знаю нет готовой функции, которая вычисляет интеграл, существуют алгоритмы, вот собственно я и хочу посмотреть код программы.
    10,686
    Vova_20_02, прошу пардону, давно дело было, читал активную энергию из мультиметра Овен, то есть косинус там уже был учтен самим мультиметром.
    Kwt_h = active/7200/1000 (опрос каждые полсекунды через задачу, поэтому делим на 7200 и на 1000 мс, если опрашивать раз в секунду то делим на 3600 и на 1000 мс, если чаще то высчитываем на сколько делить)
    Ну и соответственно суммировать к предыдущему значению постоянно.
    Из-за отсутствия LREAL в ПЛК100 откровенно бросил эту затею. Мне проще Меркурий 206 с интерфейсом поставить, чем заморачиваться мультиметрами, если мощность оборудования позволяет.
    Если у вас только ток и напряжение, то видимо как писали выше, через интеграл. Формулы можно посмотреть в документации счетчиков например.
    Функция расчета AbsArchIntegral( ) - мы уже писали.
    Работает по архиву значений. Поэтому рекомендуется положить расчет в отдельный объект, который выполнять по условию (вкладка Опрос) - например по сигналу оператора или расписанию.
    Буду пробовать!!!
    Попробовал сделать через интеграл, только расчет выполняется непрерывно, по сменам, выводится на тренд, соответственно архивируется. Так же сделал чтобы сохранял в конце смены в csv файл. Каждая смена в отдельном файле
    В общем получилось неплохо, осталось протестить на объекте.
    Всем спасибо за подсказки!
  1. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 11:25
