Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Работа с нестандартным протоколом под RS485
    По умолчанию Работа с нестандартным протоколом под RS485
    Изучаю Примеры подключения стороннего оборудования и устройств с нестандартными протоколами
    Задача следующая, управлять контроллерами СКУД по средствам ПЛК
    Для этого использую библиотеку SysLibCom
    Контроллер СКУД Z5R NET 8000
    в сети RS485 работает по своему протоколу
    ПЛК 110.32L так же имеет RS485
    Вот информация от производителя по свойствам сети
    Система включает в себя до 254 контроллеров с номерами от 1 до 254 (FEh).
    Для связи между компьютером и системой контроллеров используется последовательный интерфейс RS-485 со следующими настройками:
    • 19200 bps или 57600bps
    • 8 bits
    • 1 stop bit
    • no parity control
    • no flow control
    Связь осуществляется кадрами в полудуплексном режиме. Инициатором обмена является единственное устройство (компьютер). Остальные могут посылать ему ответ только по его запросу, на устройство с кодом 7Fh и номером 00h.
    Вот пример команды отправляемой пакетом HEX
    1. Установка часов контроллера 3Fh на 12:35:03 25 мая 1999 г.
    Команда: FA 05 3F 05 00 D0 08 00 00 03 35 12 00 25 05 99 10 50 F5
    Ответ: FA 7F 00 05 3F 55 55 05 3F F5
    Вот что делаю после инициализации порта
    VAR
    command:ARRAY [0..128] OF BYTE:= 16#FA, 16#05, 16#3F, 16#05, 16#00, 16#D0, 16#08, 16#00, 16#00, 16#03, 16#35, 16#12, 16#00, 16#25, 16#05, 16#99, 16#10, 16#50, 16#F5;
    PRG
    SysComWrite(0, command, sizeof(command), 0);
    а в ответ тишина, время не меняется, но если подключиться в сеть с помощью USB-RS485 и через терминал ком порта отправить туда FA 05 3F 05 00 D0 08 00 00 03 35 12 00 25 05 99 10 50 F5 то всё ОК
    10,686
    не очень в ST, но у вас массив сколько байт - 128 ? и вы посылаете весь массив в прибор, тогда чего же вы ждете в ответ ?
    За ночь разобрался, дело было не в бабине, со связью всё впорядке, уходила вместо нормальных данных билеберда, помогло выставление размера байта равным 8 битам, почему то в примере стояло 7
  1. РАБОТА С ПРОТОКОЛОМ DMX512
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 14:01
  2. ПЛК323 Работа с RS485
    от izwerg в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 14:06
  3. СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 00:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 08:54
