Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Очень медленно сохраняет загрузочный проект
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию Очень медленно сохраняет загрузочный проект
    добрый день!
    С некоторых пор стал замечать что при "создании загрузочного проекта" (сохранении загрузочного файла на ПЛК), через порт Ethernet, при достаточно большом проекте, загрузка происходит уж очень медленно. Примерно 110 байт в секунду для проекта размером 300 кбайт будет занимать минут 50.
    Контроллер ПЛК110-32L или ПЛК110-60L одинакого.
    Кто-нибудь сталкивался? Что делать?
    С ПЛК160 сталкивался с подобной длительной загрузкой. Добивался правильной работы ПЛК после перезапуска питания. То есть делал этот загрузочный проект после каждого изменения и смотрел как себя ведет система. На улице был мороз, а в ИТП была баня. Матерился так же. В технической поддержке мне сказали, что это от архитектуры. Со 110-ми у меня такого не встречалось.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Через USB глючит... драйвер то встает, то отпадывает...
    через Ethernet периодически отпадывает связь почему-то, а заливается очень медленно.
    Через RS232 debug... он занят панелью СП307 и может поэтому тоже не заливается нормально.
    В общем возможностей много а толку мало...
    Кстати, да. Если перезагрузить ПЛК и, не делая старта, заливать проект, это происходит гораздо быстрее...
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 06.07.2017 в 11:13.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Надо увеличить время цикла и все пойдет шустрее.
    Dmitriy Murashov
    остановите работу контроллера перед началом загрузки и все пойдет правильно )) а вообще это сигнал о том что проект не вкладывается во время цикла.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Я просто делаю стоп контроллеру. Но заливка всё равно медленнее, чем небольшой проект.
    Через СОМ порт заливка идет быстрее. Как сказывается что заливка через Ethernet?
    отлаживал проект, заливка шла. Не очень быстро, но шла.
    Последний раз поставил заливать.... часа полтора заливала, все уже ехать хотят...
    Чего изменилось? несколько штрихов и пипец!
    10,254
    пугающая фраза, Вы любое изменение в проекте, загружали кроме ОЗУ сразу же и во флеш? Может уже добрались до исчерпания лимита перезаписей
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Конечно же нет. Иначе я бы только и ждал когда зальется...
    В том то и дело. Там чуть поправил, тут поправил... Залил (идет достаточно быстро).
    всё посмотрели, проверили... решили сделать окончательную заливку... и тут она пошла очень медленно.
    Сложно объяснить что проект стал очень большим.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, проблема долгой загрузки есть, быстро происходит только один раз после заводского сброса или перезагрузки ПЛК, затем довольно долго.
    10,254
    буквально на прошлой неделе вернули плк100 после сдачи диплома, залил свой будильник, ни какой длительной закачки загрузочного не было. Файл заливался как на обычной флешке
  1. Загрузочный проект DEFAULT.PRG
    от s22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 17:05
  2. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 10:05
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 21:51
  4. Ответов: 15
  5. плк100-24к-м ну очень медленно!
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 14:50
