Показано с 1 по 2 из 2
Тема: вывод измеренных параметров
    По умолчанию вывод измеренных параметров
    Есть codesys 3.5 , СПК110, модуль аналогово входа МВ110-8А .
    Требуется адекватный вывод измеренных параметров.
    Считывание параметров
    IF(MV2_modbus.xError=FALSE)THEN MV2_err:=FALSE;
    DD2_out_err:= MV2.Stat_2; IF(DD2_out_err=0)THEN DD2_out:= MV2.rEAd_2; DD2_t_new:= MV2.C_Time_2; END_IF;
    ELSE MV2_err:=TRUE;
    END_IF
    Теперь имеем DD2_out данные типа real и MV2_err набор значений ошибок который описан в РЭ на модуль …
    Вложение 31982
    Очень хочется иметь текстовое поле которое хотя-бы позволит показать что измерение ниже диапазона в виде стрелочек направленных в низ, измерение выше диапазона в виде стрелочек направленных в верх и ХХХХ если значение заведомо не верно. Ну и если все ок то значение .
    Если есть готовый компонент подскажите где взять и как прикрутить?
    Если все так плохо то можно ли самому создать такой компонент визуализации и добавить его в библиотеку?
    Готового компонента нет.
    Вы можете сделать такой компонент используя функционал фреймов.
    Более подробно смотрите документ СПК. Визуализация , доступный в соответствующей ветке форума: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 22:26
  2. Вывод информаций на ЖКИ.
    от Тугарин в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 07:44
  3. Вывод всех параметров с помощью owen_io.dll
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:43
  4. ТРМ138. Разность измеренных величин..
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 11:55
