Показано с 1 по 10 из 45
Тема: ПЛК110 М02 и 485-2
    По умолчанию ПЛК110 М02 и 485-2
    ПЛК110 М02 + 25 дискретных модулей ввода и вывода (МВ110-224.8ДФ, МУ110-224.8Р, МУ110-220.32Р, МВ110-220.32ДН, МУ110-224.16К). Связь модулей с ПЛК по двум интерфейсам 485-1 и 485-2. Через несколько минут после запуска программы (до 1 часа) пропадает связь по интерфейсу 485-2, а по 485-1 связь есть. Если поменять местами 485-1 и 485-2 то картина повторяется (пропадает связь по интерфейсу 485-2). При подключении всех модулей на 485-1 связь не пропадает (но медленно реагирует на изменения на входах модулей ввода). Можно ли это как-то исправить?
    Цитата Сообщение от alexhome Посмотреть сообщение
    Прошивку обновите.
    Большое спасибо! Проблема решена обновлением прошивки ПЛК с 0.3.52 до 0.3.67!!!
    16.08.2012
    Воронеж
    152
    Добрый день! Вопрос, после прошивки на 0.3.67 проблемы со связью или другие не возникают? Хотим поставить его на управление в котельной, поэтому танцы с бубном не нужны!
    12.07.2007
    Воронеж
    953
    0.3.67 и 0.3.68 Нормально работают.
    Пол царства за 0.3.68. В смысле, где взяли? На сайте не нашел где скачать )
    За полцарства договоримся
    Может у Вас есть список изменений в сравнении с 0.3.67 ? Интересует повышение стабильности работы при опросе ПЛК по Modbus TCP через конфигуратор.
    Исправлен баг при работе с USB-накопителем. Баг появлялся при частой записи в файл (например, раз в 1 секунду).
    Симптомы: ПЛК прекращает работу с накопителем через плавающий промежуток времени (от одного до трёх часов).
    16.08.2012
    Воронеж
    152
    Так у него еще и с Modbus TCP проблемы были?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 21:53
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
