Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ210 и ТТР
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию ТРМ210 и ТТР
    Подскажите пожалуйста - тип выхода "Т" на ТРМ210 подойдет для управления ТТР HD-8044.ZA2 KIPPRIBOR,
    а то релюшки не выдерживают такой частоты вкл./выкл.-разваливаются
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Указанная Вами модификация включается при подаче на вход ТТР сигнала переменной частоты 90-250В.
    Выход типа "Т" выдаёт постоянное напряжение 6В.
    Поэтому Вам нужна модификация HD-хх44.ZD3, рассчитанная на управление 3-30В постоянки.
    С уважением.
    Talking
    Да вроде частота постоянная, 50 Гц?
    22.03.2013
    Кострома
    96
    А тип выхода "С" подойдет, чтобы не менять ТТР
    11.09.2012
    2,456
    Нет ничего постоянного.
    Tempora mutantur et nos mutamur in illis
    12.03.2016
    г. Ульяновск
    42
    что такое ТТР?
    11.09.2012
    2,456
    Цитата Сообщение от Naildjan Посмотреть сообщение
    что такое ТТР?
    Это твердотельное реле. По сути дела на выходе или симистор или пара тиристоров, включенных встречно-параллельно. Используется как альтернатива мощных (или не очень) реле и пускателей. Но имеет свои нюансы при работе с индуктивной нагрузкой. Не терпит короткого замыкания.
    http://www.samelectric.ru/promyshlen...yucheniya.html
    С уважением.
  1. ТРМ210
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:21
  2. ТРМ210
    от AreeeS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 10:03
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. ПЛК 150 и ТРМ210
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 19:20
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40
