Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Сушка электродвигателя
    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    Подключение:
    Электромонтажник 3 разряда, 8час*1чел., час:
    Электромонтажник 4 разряда 8час*1чел., час
    Вы фантастику не пробовали писать? Небось, сами удивляетесь, откуда такие расценки берутся на работы? Когда метр дороги стоит, как километр взлётно-посадочной полосы.
    У нас двое электромонтажников за два дня могут котельную смонтировать, а у вас движок подключают. Наверное, с банькой, шашлыками, девочками?
    Вы, видимо, полагаете, что частотник, выдавая на двигатель низкое напряжение, может прогревать обмотки? Да ничего подобного, при самом низком напряжении амплитуда импульсов на обмотке превышает 500 вольт.
    За ваши эти денежки не то, что бочку спирта, движок новый можно купить и установить.
    Вы, случаем, не в Роскосмосе работаете? Космодром Восточный - не ваших рук дело?
    Начнем с того, что по правилам ТБ работы в действующих электроустановках выполняются как минимум бригадой из 2х человек. Иначе можно нарваться на штраф. Девочки и шашлыки здесь есть. В 500 км. В городе-курорте Магадане. А в Тенькинский район Магаданской области, за те деньги что на Восточном никто не поедет.
    Вот я и думаю, сравнить КПД от работы электромонтажника с КПД работы программиста.
    Движки весят больше тонны, так что вынуть/вставить ротор - задача не из легких.
    Так что вопрос еще в том, сколько времени эта игра в лотерею (высохнет/не высохнет) займет....
    Последний раз редактировалось dremes; 23.06.2017 в 09:06.
    А зачем их разбирать полностью? Если есть возможность отсоединить и сдвинуть передний подшипниковый щит так, чтобы получить доступ к лобовым частям обмоток- этого вполне хватит. Греть током пропущенным через обмотки. Ротор закрепить, чтобы не ёрзгал.
    При наличии сварочного трансформатора способного выдать переменный ток 160-300А - дня 3-4. Быстрее никак, и ещё аккуратность проявить надо, избежать местных перегревов обмоток.
    15.04.2013
    Рязань
    1,009
    Системы подогрева обмоток статора расположенных на улице двигателей весьма широко распространены. Для этого используют уже упомянутый метод подачи на две фазы пониженного напряжения через дополнительные пускатели. Для этого понадобиться к обычному комплекту из пускателя на входе и ПЧ (иногда ещё и выключателя безопасности с доп.контактом по месту) добавить пару пускателей на выходе ПЧ, понижающий трансформатор соответствующей габаритам двигателя мощности и УЗО (или диф.автомат) для контроля изоляции. Хотя контроль изоляции в состоянии выполнить любой современный частотник и УЗО ставят обычно в схемах без ПЧ и УПП.
    Зачем электродвигатель разбирать, если подсушить его можно мегометром (луше на 2500 В), главное правильно подключить меггер к электродвигателю-и крути ручку (или жми на кнопку)и контролируй по шкале сопротивление изоляции.
    15.04.2013
    Рязань
    1,009
    Вы сделали мой день! Спасибо. Это от души!
    Что за бред. Ты представляешь какой ток надо пропустить через обмотку чтобы она нагрелась ?
    Александр, спешиал фо ю: берёте два ватных диска смачиваете их водой, но лучше лимонным соком, прикладываете диски себе к вискам, к дискам прикладываете электроды мегомметра и начинаете быстро-быстро крутить ручку...
    15.04.2013
    Рязань
    1,009
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Александр, спешиал фо ю: берёте два ватных диска смачиваете их водой, ноДаже лучше лимонным соком, прикладываете диски себе к вискам, к дискам прикладываете электроды мегомметра и начинаете быстро-быстро крутить ручку...
    Даже если у Александра есть третья рука для манипуляций с генератором мегаомметра- две уже держат электроды и диски - лишнюю хромосому мегаомметр не уберёт....
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.11.2017 в 20:37.
    VLT 6000 обладает функцией подогрева.
  1. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  2. Подключение асинхронного электродвигателя к ПЛК110-60
    от Дмитрий Ч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 14:26
  3. Конвейерная сушка
    от graffx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 12:53
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 22:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 19:28
