Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Можно ли загружать программный код через интернет?
    По умолчанию Можно ли загружать программный код через интернет?
    На объекте имеется СПК207 к которому подключен роутер со статическим IP-адресом. Можно ли каким либо образом загружать программу в данное устройство удаленно из CoDeSys 3.5, ссылаясь на данный ip-адрес.
    10,687
    можно, при помощи настройки проброса портов
    Т.е. в CS3 в настройка соединения создать новый Gateway, там указать внешний ip роутера, указать порт1217?. В роутере сделать проброс с порта1217 на ip контроллера и порт1217?
    10,687
    Примерно так, в некоторых местах можно порт поменять, заодно включить подключение с разрешенных IP адресов или подсетей, чтобы со стороны никто не лез, кроме вас.
    Ссылаясь напрямую на статический ip-адрес роутера не прокотило, пишет проверьте настрой gateway. Нашел, что на роутере zyxel keenetic III, можно создать vpn-сервер. Через vpn подключилось. В CS3.5 в gateway вместо ' localhost' указывал ip-адрес спк207. Спасибо за ответ!
  1. Доступ к ПЛК через интернет
    от Спорягин Кирилл в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 18:10
  2. СПК207 подключение через интернет.
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 22:07
  3. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 13:16
  4. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 22:02
