Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проект установки по розливу жидкости (обсуждение)
    26.01.2016
    14
    По умолчанию Проект установки по розливу жидкости (обсуждение)
    Здравствуйте товарищи!
    Хочу вынести идею реализации проекта весовой дозировки жидкости на всеобщее обозрение.
    Есть задача разливать жидкую автомобильную косметику в четыре ручейка. Есть три вида жидкости классификация по пенообразованию при наливе – низкопенная, средняя и высокопенная, в разные типы тары. Поднимать и опускать сопло на дно бутылки.
    Розлив будет идти в четыре ручейка. Розлив по весу от 0 до 30 кг.
    Регулировка подачи жидкости и веса будет осуществляться при помощи связки насос – преобразователь частоты. ПЧ будет управляться аналоговым сигналом с ПЛК. Для каждой жидкости будет задаваться свой график напора розлива, для сверх пенной малый напор, для низко пенной большой напор. Тара будет установлена на плоской платформе которая будет соединена с тензодатчиком . Для каждого ручейка будет отдельный контур регулирования, вся информация сводится на СПК 107.
    Собственно вопрос который меня волнует:
    Как будет правильнее собрать весоизмерительный модуль, пока планирую разобрать обычные механические весы и установить один тензодатчик вместо пружины. планирую использовать вот такой тип датчика https://www.tenso-m.ru/tenzodatchiki/single-point/ производитель дает точность в 2 грамма. Хочется найти мембранный тип датчика, но пока не нашел необходимой точности.
    У кого есть опыт в строительстве таких систем, подскажите какие подводные камни могут возникнуть.
    Список планируемого оборудования:
    СПК107 – контроллер и панель оператора (для настройки типа розлива, задания необходимого веса на каждом ручейке)
    МВ110-1ТД – для ввода тензодатчиков
    МУ110 – модуль вывода аналоговых сигналов, для управления ПЧ
    Также будут модули ввода/вывода дискретных сигналов для управления механизмом подъема и опускания сопла для розлива (нужно опустить на дно бутылки).
    P.S. существующую информацию на форуме изучил, много вопросов отпало. Остался вопрос в плане надежности идеи сделать весоизмерительный модуль.
    Последний раз редактировалось Нестеров Станислав; 14.06.2017 в 14:02.
    23.02.2010
    265
    если вы "забьете" дозирование жидкостей в любом поисковике, https://www.google.ru/search?q=%D0%B...N9De6QTC6K_4AQ
    то основная масса будет с использованием расходомеров, в том числе и в промышленности.
    к тому же если вам нужна точность при 30кг +/- 2 грамма, то...ничего подсказать не могу.
    26.01.2016
    14
    Расходомер не подходит в связи с неоднородностью жидкости.
    Мои сомнения касаются использования тензодатчика для измерения веса, у меня не было опыта работы с ними, боюсь ошибиться, вдруг система окажется неработоспособной, и будет некачественно измерять вес.
    Последний раз редактировалось Нестеров Станислав; 14.06.2017 в 14:36.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    МВ110 не рекомендую, отвратный модуль, имхо. Мы ставим Z-SG или для более быстрых процессов CAS WTM, делая уставки по modbus, а управляя клапаном напрямую из модуля.
    Как вы собираетесь поднимать сопло, по времени?
    26.01.2016
    14
    У сопла будет только нижнее положение - на дне, и верхнее - вынуто из бутылки. поднимать будем по направляющим, по средствам ременной передачи.
    А для каких процессов Вы использовали тензодатчики и модули?
    26.01.2016
    14
    Прошу прощения за столь глупый вопрос, но все же.
    Решил убрать из проекта тензодатчики и подумал над тем, чтобы подружить обыкновенные весы с интерфейсом RS232 с ПЛК, есть общая библиотека для опроса 232. Но вот незадача, каналов измерения у меня 4, т.е. необходимо одним устройством опрашивать четверо весов, а каналов 232 в лучшем случае 2 на ПЛК100. значит я могу опрашивать только двое весов. Установка еще одного ПЛК + еще два канала, не рентабельна.
    Вопрос: можно ли каким либо образом подцепить на один канал 232 два устройства, для опроса одним ПЛК?
    Есть опасение, что весы выдают в интерфейс значение веса только после успокоения. Может получиться, что вы приобретете вместе с весами неразрешимую проблему.
    Этой проблемы нет у специализированных весовых терминалов, предназначенных для дозирования. К тому же у них модбас.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Не, я о скорости подъёма сопла, ведь оно должно быть всегда погружено в жидкость и постепенно подниматься вместе с уровнем в таре. Вот эту скорость будете ставить таймерами или какой-то датчик уровня в таре?
    Для дозирования жидкости в основном.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Весы выдают в интерфейс текущий вес, при успокоении - флаг, порог настраивается.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Зачем, проще напрямую по RS.Мне кажется не добьетесь точности одним ПЧ надо какие-то клапана отсечные ставить
  1. Обсуждение макросов для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 797
    Последнее сообщение: 21.10.2026, 09:57
  2. Обсуждение: библиотека OwenStringUtils
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.10.2026, 18:02
  3. обсуждение новостей от разработчиков
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:46
  4. Обсуждение конкурентов
    от vladimir_prg в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:14
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 09:42
