Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Подключение МУ110-6У: резисторы, питание
    По умолчанию Подключение МУ110-6У: резисторы, питание
    Привет!
    Предстоит подключить МУ110-6У, посмотрел инструкцию и осталось несколько вопросов:
    1) В модуле 6 ЦАПов, и, судя по документации, их нужно запитывать явно. Собственно, вопрос: их можно питать тем же блоком питания, что и ПЛК?
    Их можно все параллельно запитать?
    Это сделано для того, чтобы "каждое управляемое устройство со своим питанием к 6У приходило"?
    Просто сейчас видно, что нужно кучу раз подавать питание (на каждый ЦАП), а зачем -- неясно (не описано в РЭ).
    2) В комплекте были резисторы (они промаркированы цветами). Я правильно понимаю, что как раз эти резисторы нужно подключить к клеммам A и B ЦАП'ов?
    3) Какой полярностью подключать резисторы? Ах, нет, этот вопрос не стоит.
    PS. Если имеет значение, то подключать буду к HLG-150H-24B (см. стр. 5)
    1) Да
    2) Не нужно.
    У резисторов какой номинал ?
    HLG-150 H - это не источник напряжения, а источник тока, по этой причине могут быть нюансы при запитке от него ЦАП.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.06.2017 в 11:07.
    Если точнее, то у меня elg-150-24b
    МУ не от него питаться будет, а МУ будет управлять dim +- входом elg.
    У меня будет 6 диммируемых зон, и одних только PRU выходов не хватает. Поэтому 110-6У.
    Резисторы не измерял. Переезжаю, поэтому они и мультиметр запакованы.
    С новосельем.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.06.2017 в 14:25.
    Если точнее, то у меня elg-150-24b.
    Я думаю этот источник и ему подобные нельзя использовать для питания нагрузок с большим внутренним сопротивлением. Эти источники предназначены для питания светодиодных лент и поддерживают в них определенный ток. Если запитать от него выходные цепи МУ110-6У, то они (выходные цепи) могут просто выгореть.
    При чем тут питание ПЛК? Ясно же, что это для подсветки.
    Вы это к кому обращаетесь ? Пост #1 внимательно почитайте.
    Из которого следует, что 6У будет управлять этим диммером.
    Да, всё так.
  1. Подключение МУ110-6У
    от Oak в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 16:49
  2. МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    от Sulfur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
  3. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  4. Подключение МУ110-32Р
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 00:09
