Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Событие по нажатию кнопки в ПР200
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Поддержка работы с кнопками из проекта запланирована на 1.11 OL.
    Это радует.
    Можете рассказать подробнее о концепции?
    Возможно использование определённых кнопок для непосредственного управления и переходы по экранам как сейчас? (кнопками и их сочетаниями).
    7,272
    ух ты, а 1.10 уже похерили ? а 1.9 то допилили ?
  3. #13
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Это радует.
    Пока не могу - команда не приступала к проработке. Будем рады предложениям.
    Здорово что Вы так радеете за ОВЕН.
    1.9 допиливаем.
    1.10 в проработке и формулировании требований по реализации.
    1.11 в планах. Соответственно поддержка работы с кнопками пока что запланирована на 1.11
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
  4. #14
    Думаю что стоит разрешить работу для непосредственного управления : вверх, вниз, SEL, OK.
    ALT и ESC оставить для системных целей- перехода на экран например.
    Активность непосредственного управления сделать в пределах одного экрана.
    На другом - можно назначить для выполнения других функций, или непосредственное управление другими механизмами.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.06.2017 в 14:13.
  5. #15
    9,679
    ИП320 в плане кнопок всех адекватных устраивала, вот её функионал и надо брать за основу
  6. #16
    Ждем выхода нового обновленного OL, хотелось чтобы кнопки на лицевой панели были доступны для привязке к основной программе, у экранов была опция это выходная переменная для удобного присваивания экрана как дискретный вход, например перешел на экран3 а там например выходная переменная выставлена в 1, далее я в программе могу поставить на вход таймера,триггера, на выход реле и т.д. захотел перейти на экран 2 а там выходная переменная будет в состоянии 0, это будет означать что экран не имеет выходного сигнала что эквивалентна отсутствию дискретного вх.сигнала. Короче надо чтобы обратные связи между экранами и программой , а так же и между системными кнопками и программой! Пример: Включили реле на экране раздел "выбор режимов" нажимаем на кнопку ок, выдает ввести пароль, вводим пароль с помощью кнопок вверх вниз число пароля, нажимаем ок, выводиться на экране при пролистывании кнопками вверх - низ инфа что выбрать, с каким из разделов-экраном будем работать, нажимаем на ок, он записывается в память и далее при выключении и включении п. реле выбранный раздел остается в работе и можно выполнять перемещение экранов-подраздела!В каждом подразделах- экранов при пролистывании системными кнопками вверх вниз есть выходная переменная для присваивания в основной программе сигнала активный этот подраздел экрана или не активный (это мы выставляем в свойствах экрана) и далее уже основная программа пользователя выполняет по этому сигналу что нужно , запуск таймера, запуск выходного реле или индикаторов F1,F2! Сейчас можно реализовать , но с8 дискретными и 2 аналоговыми входами, что влечет добавлению к щиту дополнительных кнопок и уменьшению нужных входов ПР.
  7. #17
    А покороче нельзя? "нужна мгновенная реакция на нажатие кнопки"
    А почему в прошедшем времени? ИП320 с производства ещё не сняли...
    Если получится часть функционала использовать, то уже хорошо.
    1) Мгновенное нажатие 4х кнопок. ALT @ ESC лучше не трогать.
    2) Номер экрана, с возможностью перехода по номеру экрана из программы и отслеживание номера экрана при ручных переходах.
  8. #18
    Конечно нужно!Сейчас вот допилят ол1.11,хотя вот 1.9 то работает не понятно как! То не хочет проект записывать в ПР, пишет что для записи нужен Пр200.х.х.,у вас подключен ПР200И пока перед записью платформу не сменишь, только тогда запись пройдет, то поле холста не выводит или проекты не принимает,хотя открывал не давно,пока не удалишь ОЛ и записи реестра и заново не установишь,работать не будет и такого бага много в ОЛ!
  9. #19
    Нельзя покороче! Лучше по подробней и в примерах,чтобы всё дошло до дела!
    Последний раз редактировалось Netmas; 04.07.2017 в 06:05.
  10. #20
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    267
    Если все распланировано, моет и даты примерные известны? Или хотя бы например осень 2020 или весна 2019. Есть ориентир?
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 11:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 16:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 11:13
