Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Связь Codesys с Trace mode( Плк 154)
    По умолчанию Связь Codesys с Trace mode( Плк 154)
    Здравствуйте, у меня вопрос в том что правильно ли я выбрал подэлемент чтобы связать дискретные входа и выхода ПЛК154 с Trace mode. В конфигураций я создал подэлемент Modbus Slave->ModbusFIX(Tcp)->8bits( для входов) и еще один для выходов
    09.10.2014
    740
    Лучше бы проект показали, или хотя бы картинку с экрана.
    По TRACE MODE целый канал на ютубе есть из первоисточника - Овениада.
    https://www.youtube.com/playlist?lis...6BomuyatbWKEJO
    возможно этот пример поможет внести ясность
    https://www.youtube.com/watch?v=cmUQ...6BomuyatbWKEJO
    Здравствуйте, извините, https://www.youtube.com/watch?v=eXwaMZ9MMz0 на этом видео он через USB-порт подключается, а мне нужно через Ethernet (TcpIp), и еще у меня простые дискретные входы, что мне нужно будет менять там что бы связать с Trace Mode?
    09.10.2014
    740
    Я вам дал ссылку на все видео, где Trace Mode c Овеновским оборудованием взаимодействует, там и про TCP есть, может только на другой контроллер,
    по аналогии можно догадаться. Если нет времени\желания разбираться, могу небезвозмездно написать ПО для контроллера и проект для Trace Mode. Пишите в Л\С - договоримся..
  1. связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6
    от danilamaster в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 12:32
  2. CoDeSys не передает значения в TRACE MODE 6 по ModBus IP
    от Shef444 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2014, 11:44
  3. Связь ПЛК-CoDeSys-Trace Mode
    от sqtex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:06
  4. Связь ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7
    от VlaZar в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:10
  5. ПЛК 150 и Trace mode
    от mtop в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:22
