Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема при подключения
    По умолчанию Проблема при подключения
    Здравствуйте коллеги!!
    Написал простую программу (состоит из контакта и обмотки). Контакт первый вход модуля и катушка 1 выход (из наименовал).
    Размыкаю(замыкаю) контакт и сигнал не идёт в вход модуля. Может связь с модулям нет, но программа в режиме эмулятора работает.
    Спасибо!
    С уважением Билл
    • Тип файла: jpg 12.jpg (74.8 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 22.jpg (12.3 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 33.jpg (15.1 Кб, Просмотров: 15)
    В учении нельзя останавливаться
  1. Проблема подключения ПЛК100 к ПК
    от Vlad89 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 15:07
  2. Проблема подключения ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:51
  3. ТРМ151 проблема подключения к ПК
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 00:41
  4. проблема подключения к пк трм201/202
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 10:05
  5. проблема подключения плк100 к пк по Usb
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:04
