Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Ячейка памяти
    12,115
    Это не ППЗУ ,в нем содержимое никогда не меняется во время работы ,как задал в свойствах,а это еером -пока включено меняем ,выключился сохраняем .
    21.01.2011
    еБург
    890
    EEPROM(англ. electrically erasable programmable read-only memory, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ)
    т.е. ничто иное, как ППЗУ.
    PS русскоязычные аббревиатуры, из книг которые я читал до 95г:
    ОЗУ - память которая стирается при выключении питания
    ПЗУ - память которая записывается только 1 раз, и сохраняется после выключения
    ППЗУ - память которую можно менять многократно, и которая сохраняется после выключения.
    EEPROM - это частный случай ППЗУ
    Последний раз редактировалось AI!; 25.05.2017 в 19:39.
    начинающий профессионал
  3. #13
    12,115
    Нет .ППЗУ электрически не стирается ,а ультрофиолетом.
    В ПЗУ выжигаются связи и они не восстанавливаются .В ППЗУ связи (значения в ячейках стираются ультрофиолетом) -это Перепрограммируемое ПЗУ.
  4. #14
    21.01.2011
    еБург
    890
    ППЗУ - Полупостоянное запоминающее устройство
    именно так было в конце 80, начале 90х
    (для примера, почитайте инструкцию к МК-52, в котором можно было сохранять программы в энергонезависимую память, там используется термин именно ППЗУ, во вложении это середина второй части)
    а Перепрограммируемое Постоянное ЗУ - этот термин начал встречаться значительно позже...
    Последний раз редактировалось AI!; 26.05.2017 в 13:21.
  5. #15
    Не знаю, как там в нефти и газе, да и в калькуляторах тоже, но я такую интерпретацию вижу первый раз. Полупостоянное, недопеременное, колхозная какая-то терминология.
    Если что - собственноручно спаял РК-86, ZX-Spectrum, контроллер дисковода к «Специалист» из журнал «Моделист-Конструктор». Все ППЗУ прошивал самопальным программатором, стирал кварцевой трубкой от ДРЛ-250.
    Кстати, о калькуляторах - вы полагаете, кто-то будет это читать? Ради чего?
  6. #16
    12,115
    Сначала появились ПЗУ-постоянное запоминающее устройство .Потом ППЗУ ...с ультрафиолетом .
    ROM(ПЗУ) - только чтение (рид онли мемори),PROM=ППЗУ -только чтение ,но с возможностью специальным образом перепрограммировать (программировать -П)не большое число раз.
    Полупостоянного -такого термина не существует ,поверьте старому электронщику ,который использовал ППЗУ коробками .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.05.2017 в 14:57.
  7. #17
    21.01.2011
    еБург
    890
    Господа, предлагаю закрыть полемику. В любом случае каждый останется при своём мнении.
    Для себя я выяснил, что та терминология, которой учили меня книги и учебники (для ВУЗов начал 90х) из моей домашней библиотеки, может не совпадать с терминологией принятой сейчас.
    И придётся использовать чуждую мне терминологию, просто что бы меня правильно понимали....
    PPS и всё таки она вертится!
    Последний раз редактировалось AI!; 26.05.2017 в 15:18.
  8. #18
    12,115
    Полупостоянному не учили ни тогда не сейчас
  9. #19
    21.01.2011
    еБург
    890
    загугли, что-ль
  10. #20
    12,115
    загугли, что-ль
    Трудности перевода ,не более(вульгарный перевод) .Существовала в некоторых вузах (школах),но к практической жизни не имела отношение,ну может за некоторым исключением.Мы же знаем как пишут инструкции ,там и не такое можно найти .
    вот тут подробно классификация и перевод.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...82%D0%B2%D0%BE
    http://studopedia.org/8-38877.html
    Последний раз редактировалось rovki; 26.05.2017 в 20:36.
  1. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  2. ПД100 на абсолютное давление(изм. ячейка JUMO)
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 10:08
  3. регистры памяти плк 150
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:32
  4. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:46
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 09:26
