Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ячейка памяти
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Question Ячейка памяти
    Господа инженеры, программисты, и просто залётные!
    Есть задача с которой сам не справляюсь!
    Постановка:
    Необходим макрос - ячейка памяти на 30 адресов (значений), для сохранения идентичных параметров разных режимов работы программы пользователя.
    Загвоздка в том, что параметры должны редактироваться через меню ПР200, а в программу данные поступать в соответствии с режимом, т.е. с определённого адреса.
    Итого: Макрос должен сохранять отредактированные значения через меню ПР200, а в программу выдавать сохранённые значения в соответствии с адресом обращения.
    PS Создавать свой экран редактирования для каждого параметра - не предлагать! ( Кол-во групп 30 по 16 параметров в каждом.= 30 ~ 480 экранов )
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
    Постановка:
    Добрый день, если только ПР, то посмотрите в сторону макросов EEPROM или ROM, а вообще для такого количества может лучше панель присоединить к проекту. Да, если все переменные энергонезависимые, места не хватит в ПР200.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    http://www.owen.ru/forum/showthread....086#post211086
    Больше 1000 не делать в формате INT, тогда хватит. Насчёт ROM - не скажу... Много, в общем.
    21.01.2011
    еБург
    890
    макрос, RAM - 31 ячейка по 5 бит, т.е. в каждой можно хранить числа от 0 до 31
    PS если вход с выходом каждого PUTBIT соеденить через энергонезависимую ячейку, будет не RAM, ППЗУ
    • Тип файла: rar ram31.rar (113.5 Кб, Просмотров: 53)
    начинающий профессионал
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Юрий, Александр Генадьевич, моё почтение и благодарности!
    Скажите связка MUL и ADD более предпочтительна чем SEL? почему?
    Мне удобнее.
    А так- без разницы.
    8,242
    Мой вариант:
    Вообще то стек делал для целочисленных значений, но само-собой получилась матрица памяти на 32 ячейки по 32 бита, всего 1024 бита! Нет команды записи, при смене адреса ячейки в преведущей сохраняется значение на момент смены ячейки, короче добавил энергонезависимости, изначально не было(создавалась для целей где была не нужна) и стала пригодна для ваших целей! Можно добавить специальную команду записи, если кому так проще, но боюсь такой сложной как у Алексея Геннадиевича всё равно не получится(не в обиду ему сказано), просто не хватит способностей так усложнить! Да сдвиг вправо-влево на ячейку можно не использовать за ненадобностью или убрать, ну , как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.05.2017 в 11:02.
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Сергей, благодарю.
    Ваши макросы натолкнули меня на интересную идею.
    Для вас асинхронный режим чтения/записи слишком сложно?
    Сергей, благодарю.
    Вы там со стеком поосторожнее...
    При сбоях программы использующей стек найти причину затруднительно.
    8,242
    Сергей, благодарю.
    Вот чисто матрица памяти, 32 ячейки(0-31) по 32 бита(0-31) с достаточно широкими возможностями, имеется 2 независимых выхода, что может быть удобно, например один используется непосредственно в алгоритме работы программы, а другой для просмотра значений на экране, или можно найти разницу показаний за сутки(какой-то интервал времени) без промежуточных переменных, непосредственно с первого и второго выходов, добавил специальный вход записи, чтобы как у людей было, имею ввиду Алексея Геннадьевича! В принципе не трудно сделать и стек, добавив функцию сдвига(подобно, как в преведущей конструкции) или сброс значений:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2017 в 08:36.
  1. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  2. ПД100 на абсолютное давление(изм. ячейка JUMO)
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 10:08
  3. регистры памяти плк 150
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:32
  4. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:46
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 09:26
