Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 148 перерегулирование
    По умолчанию ТРМ 148 перерегулирование
    Нужна помощь не удается настроить регулирование температуры. Есть 2 титановых емкости полностью закрытых от окр среды покрыты теплоизоляцией. Размер емкостей 1.5 литра. Жидкость вода. в каждый сосуд опущены термопреобразователи типа ТСМ 50м. Датчики опущены не в саму жидкость а через трубку. В каждой емкости нагреватели мощность каждого 1,2 КВт. датчики подключены на первый и второй вход ТРМ 148, с выхода на нагреватели. Устанавливаем нужную уставку 85 максимальное отклонение 5, запускаем автонастройку все проходит без ошибок, но почему то в режиме работы при запуске регулятор перегревает на 20 градусов, далее когда температура уже установитсярегулятор работает более менее нормально, но начальное ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЕ есть. Нагреватель почему то отключается уже при достижении уставки, Что может быть либо что то не то при настройке регулятора. Кстати подскажите что значит параметр "Уставка или начальное значение выходного сигнала" это в автоматической настройки регулятора. Может проблема в большой мощности 1,2 КВт нагревателей и маленькой замкнутой емкости 1,5 литра. и еще можно ли как то ограничить максимальную мощность выходного сигнала на нагреватель тем самым снизив инерционность. И еще выходного элемента тоже необходима у моего регулятора все выходы дискретного типа это зависит от модели прибора? Прикладываю скрины с настройками регулятора в программе конфигуратор и файл конфигурации Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gordan007; 20.05.2017 в 12:11.
