Пытаюсь перенести вот этиВложение 31193Вложение 31194 блоки в MasterSCADA 4D и вот пока, что получилось Вложение 31195Вложение 31196 как от остальных ошибок избавится не знаю.
В TON_P 6-я строка. После Q=> впишите внутреннюю переменную. Ошибка уйдёт.
В TP_P то же самое в строках 6,7 и 8. В строке 9 RESET1:= нельзя оставлять пустое место.
После Q=> можно вписать любой локальный параметр (внизу вкладка локальные) формата BOOL, предварительно его создав.
RESET1:=TON_1.Q. А 18-ю строку удалить.
Или же вообще не использовать Q=> там, где не нужно.
не шарю я в ST вот и спрашиваю знающих.
если у Вас стоит .... (....., Reset := ,Q => переменная) ; что просто удалите RESET:= , ( этот вход не используется , а т.к. он обозначен в коде компилятор требует для него значения)
аналогично с Q => без_ переменной . компилятор должен вложить значение в переменную, а у Вас она не фигурирует, поэтому либо подставить произвольную неважную для программы переменную, либо просто стереть при вызове ФБ " ,Q=> "
