Показано с 1 по 6 из 6
Тема: modbus ASCII или нестандартный modbus rtu
    По умолчанию modbus ASCII или нестандартный modbus rtu
    Решил автоматизировать одну производственную линию планируется
    1 СПК
    12 блоков ввода вывода мк110
    5 частотных преобразователей
    24 дисплея modbus дисплея СМИ
    вся эта радость будет подключатся по rs485 по протоколу modbus RTU
    Приступил к программированию и выясняется что один из китайских частотников shihlin ss2 имеет кривую реализацию модбас, после каждой посылки он требует 0х0D или 0х0А а иначе ответа от него не будет, также в нем поддерживается modbus ASCII кажется нормальный. Где то существует готовая ASCII реализация модбас или где нибудь можно взять исходник модбас RTU чтобы туда приколхозить этот завершающий символ? Да мне получается нужно будет 2 модбаса один нормальный для нормальный устройств и другой на второй порт для этого дебильного частотника...
    27.01.2015
    13,950
    1 СПК
    Опрос по Modbus ASCII можно организовать через библиотеку Modbus (см. ссылку в подписи).
    Открыл документ SPK_Modbus_v.1.0.pdf там упоминается что можно организовать обмен по протоколу ASCII, а как именно? Нужно вручную прописывать этот протокол, открыть порт, задать массив загрузить туда данные, вычислить CRC, отправить команду, вылавливать ответ, проверить CRC, проверить адрес...? или это все уже реализовано в готовом виде?, тогда я не пойму как именно сделать. в Modbus_master_comport выбран режим RTU и поменять его на ASCII у меня не получилось
    10,664
    прочитайте про входную переменную mode в разделе 6.3 например
    Здравствуйте. Наконец то скомпилировал без ошибок пример со страницы 190 (п. 6.4.2), теперь пытаюсь разобраться как с этим работать. Как я вижу в примере при каждом вызове происходит настройка ком порта и открытие порта, насколько я понимаю это можно сделать 1 раз, есть какой то флаг, бит, по которому можно определить что порт открыт?
    27.01.2015
    13,950
    Собственно, выход Ready и является таким флагом.
    При каждом вызове открытие порта не происходит - из-за реализации блока. После того, как порт открыт, TRUE на входе Enable не заставляет его открываться в каждом цикле.
  1. Как узнать базовый ModBus адрес устройства для ModBus ASCII?
    от Александр Подыман в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 12:49
  2. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Modbus ASCII МСД-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:55
