Страница 4 из 37 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #31
    Вопрос как обновлять проект не отдавая проект стар как мир
    Все плюсы и минусы были обсуждены уже 5 лет назад в темах про ПЛК.
    В новой версии OL, которая выйдет ЭТИМ летом , буде специальная опция - генерировать "*.exe" файл.
    Клиент на удаленной машине подключается к ПР. Запускает файлик, сгенерированный OL и обновляет проект в ПР.
    Повторюсь - пока мы говорим про ПР200.
    Ответ на резонный вопрос - а как защитить ПР200 от перетирания случайным проектом - в изначальный проект в OL добавляется специальное поле с контрольным числом, которое и будет проверять файлик, при обращении к ПР. Если число "в файлике" и в ПР не совпало - программа обновлена не будет.
    Таким образом кто хочет защитить проект но передавать его клиенту - добавляет это число в проекте изначально. Кто не хочет - тот не добавляет.
    Ответ на второй резонный вопрос - а если забыто число, а проект надо изменить - подключаемся OL к ПР. И никакое число уже не защитит от записи нового проекта. Что логично.
    Алгоритм уже разработан, еще до того как я влился в команду ПР.
    Думаю снимем отдельное видео, где продемонстрируем как этот механизм работает.
  2. #32
    Что за привычка говорить загадками ,для важности что ли.Скажите прямо,для сирых с чем ноут?
    C 1. Драйвером USB для ПР, скачивается с сайта ОВЕН 2. Софтом типа такого http://v-comp.kiev.ua/obzory/com-por...rez_tcpip.html их много, спросите у Яндекса СОМ по TCP/IP и выбирайте.
    Далее пробрасывайте СОМ порт, и лейте ОЛ.
    Понимаю,не понимаю ...у вас конечно 100установок .Видели мы всяких за 40лет.И со всяким (в основном техноогическим оборудованием ) имели дело (импорным) и приходилось срочно тянуть езернет к ПЛК ,когда ПО слетело на польской линии .Ждать неделю-две пока приедут (на гарантии) не было возможности -завод стоит .Сразу нашелся нужный местный персонал .
    Это когда Вы на стороне оборудования. А теперь поствьте себя на противоположную сторону прицела
  3. #33
    12,125
    Что то не видно в ПР200 конвертера юсби-сом .В Самом МК есть юсби ...
  4. #34
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Это когда Вы на стороне оборудования. А теперь поставьте себя на противоположную сторону прицела
    А вот тут-то как раз и начинается самое интересное. Разъясните, пожалуйста. Очччень важный вопрос!
  5. #35
    12,125
    ,Так на другой стороне Польша ,что мне туда смотреть ,у них все ок ,ждали пока провода пробросим(1 день) .
  6. #36
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Не разбирал еще. :-) Дороговато. Но по внешним проявлениям в диспетчере устройств ПК вижу, что в ПР200 стоит встроенный USB->Serial конвертер. Реакция такая же, как при использовании например вот такого девайса китайского происхождения Пользуюсь подобным чудом на своем оборудовании часто.
    Вот еще похожее чудо, только на другом чипе.
    Или, может быть, что-то похожее в ПР200 реализовано. Или вот это.
    Последний раз редактировалось GAlex; 15.05.2017 в 17:36.
  7. #37
    Объясняю еще раз, медленно и печально.
    1. Берется ноут, на него ставится драйвер ПР.
    2. Подключается ПР, образуется виртуальный СОМ ПР
    3. На этот ноут ставится серверная часть туннеля СОМ поверх ИП.
    4. На комп разраба ставится клиентская часть туннеля СОМ поверх ИП.
    5. Пробрасывается виртуальный СОМ с ноута в другой виртуальный СОМ на компе разраба.
    6. На виртуальный СОМ на компе разраба и льется прога из ОЛ.
  8. #38
    Квалификация удаленного персонала! Вы просто не имели дело с "массовым обслуживанием". Лучше поспрошайте у ОВЕНа, если захотят - они расскажут.
  9. #39
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    .... Вы просто не имели дело с "массовым обслуживанием"......
    С 2005 года только этим и занимаюсь в 23 разных городах. Когда нет надежды на местный персонал - работаем удаленно. Правда, все это не связано с ПР200.
  10. #40
    10,666
    GAlex продавайте удаленный Ethernet - USB - комплектуйте ими щиты, если уж совсем лень вызывать местный персонал и объяснять как и что.
    Правда денег стоит
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
