Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Управление приточной системой
    По умолчанию Управление приточной системой
    Всем здравствуйте !
    У меня появилась задача по управлению одной приточной системой на 5 помещений независимо с управлением мощности и 4 заслонками
    1.Запуск приточной системой с 5 рабочих мест, с открытием заслонок в том помещении где включили, кроме одного
    2.Вход 0-10 в. от контролера вентиляции может меняться от основного контролера приточки, выходной сигнал должен быть завязан на него
    3.Контроль и управление 4 заслонками вентиляции
    4.Выход 0-10 .в с регулированием уровня сигнала в зависимости от количества открытых заслонок с увеличением или уменьшением на 20%.
    5.При всех закрытых заслонках выход 20%. есть еще пятое помещение
    Подскажите откуда начинать и куда двигаться
    Сын у меня занимается программированием ,но еще не освоился накидал начало но потом все встало при изменении входного сигнала уходит в минус управление
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  3. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
  4. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  5. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
