Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 58 из 58
Тема: Расходомер с датчиком холла + ПР 200 + СП310
  1. #51
    Вот посмотрите что вырисовывается:
    Вложение 31210
    При других равных условиях, должно получиться при работе раз в 10 точнее, если цикл программы укладывается в 1 мс, лучше с Вашими настройками генератора импульсов и соответствующих связанных с этим констант!
    А там и настройки ПИД-регулятора влияют, но уже более-менее работает! Или Вы горизонтальной линии ждали?!
    Если показания скачут, можно сгладить, как-то так:
    Вложение 31221
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=2
    Я доволен работой расходомера. Проливка расходомера показала 1050 импульсов на литр. Оставил работать на ночь.
    Утром проверю заданный с фактическим. Забыл сказать что расходомер шестеренчатый.
    Главное чтоб не заклинил.
  2. #52
    8,272
    Я рад за Вас! Если не секрет, что у вас расходуется 5 литров в час? Наверно какой-то полив?
  3. #53
    Вода для приготовления субстанции раствора с 96.6 до 95-95.5 % в потоке , расход будет от 2 до 16 л/ч воды.
    Соотношение дозирования воды в субстанцию раствор 1/100
    Последний раз редактировалось Виталий Прокопенко; 18.05.2017 в 18:21.
  4. #54
    Настроил электро пневматический позиционер, и вот что получилось
  5. #55
    8,272
    Клапан зачем такой "замороченный"? Насколько известно пневмопривод выигрывает по быстродействию?!
  6. #56
    Нужно было Ex исполнение .
  7. #57
    У пнемопривода много своих плюсов и минусов. А по поводу быстродействия сравнить не с чем. Скорость полного открытия данного клапан не более двух секунд.
  8. #58
    8,272
    А электроприводов взрывозащищённого исполнения не бывает?
  1. Проблемы с датчиком ПД100-ДИ0,6-311-1,0
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 21:05
  2. трм10А-що.ТП1.Р с датчиком дтс125-50М.В2.60
    от xa-xa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:36
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  4. МВА8 - проблемы с датчиком 4-20мА
    от Flomaster в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 17:38
  5. Регулятор с дифтрансформаторным датчиком
    от Санёк в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 17:59
