Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПЛК100 по TCP теряет последний пакет при длине >512 байт
  1. #21
    значит она бы проявила себя и при загрузке другого контента, хтмл например, иначе проблема в коде
    У меня такая же мысль конечно была. Поэтому я проверил на Геркулесе ту же самую программу и она нормально работала. То есть мой клиент подключился к Геркулесу и я отправлял любое число байт и всё приходило в буфер. А фтп серверы -5 штук не работали. Я подумал, что не может же быть, что все фтп серверы, включая сервер microsoft в windows неправильные и начал смотреть пакеты и нашел такую разницу. Во первых пакеты с fin, psh, ack не появлялись в буфере, во вторых до прошивки 2.17 на FIN,PSH,ACK ПЛК не отвечал ACK, а слал в ответ FIN,ACK. В то же время с геркулесом без FIN,PSH,ACK он общался корректно.
  2. #22
    Странная проблема с ФТП. Видимо стек такую ситуацию (FIN,PSH,ASK) не может отработать правильно, т.к. сокет закрывается FIN-ом.
    Стек на 1хх достаточно древний, обновлений нет и не будет.
    Я, конечно, посмотрю, что там происходит внутри, но шансы на простое решение малы.
  3. #23
    На прошивке 2.17 ПЛК на FIN,PSH,ACK начал отвечать ACK, но теперь и PSH, ACK не приходит...
  4. #24
    Подниму темку. Посмотрели, что там внутри?
    И тут спрошу... можно использовать таргет 2.11 c прошивкой 2.14 на ПЛК 100?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 15:18
  2. как отправить tcp пакет с плк?
    от villager в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 17:04
  3. плк100 теряет программу
    от YurySh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:30
  4. Не могу получить последний OPC, спасибо pavel@owen.ru
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:34
