Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление модулем аналогового вывода
    По умолчанию Управление модулем аналогового вывода
    Требуется помощь знающих людей, вопрос такой:
    Требуется один тех. параметр по заданию расхода продукта, в моем случае шкала данного параметра составляет 0-5 т/ч
    В дереве объектов я создал переменную "Задание" и сделал связку с одним из каналов модуля аналогового выхода МУ110 8И
    Управлять выходным сигналом получается, но только в пределах диапазона от 0 до 1 (Значение параметров по протоколу ОВЕН) или 4-20 мА соответственно .
    Как можно "согласовать" 0-1 и 0-5 т/ч. Чтобы можно было с мнемосхемы задать к примеру 2.5 т/ч, а это соответствовало бы 12 мА. Шкалами пробовал ничего не получилось.
    Спасибо!
    1. Удаляете ОРС сервер ОВЕН.
    2. Ставите Modbus Universal
    http://insat.ru/products/?category=1414
    3. Импортируете готовую конфигурацию
    5. У нужного вам выхода тип данных в сервере ставите - Float, и включаете функцию Пересчет. Задаете параметры - их можно подсчитать автоматически.
    5. Пользуетесь.
    Видеопримеры по работе с нашим ОРС:
    http://insat.ru/products/?category=2114
    Уважаемый SCADAMaster!
    Я не уверен на 100%, но все же смею предположить, что все это можно сделать и на ОРС сервере ОВЕН, но при общении с некомпетентными пользователями вроде меня Вы навязываете свой платный сервер. Я не вижу в этом ничего плохого, бизнес прежде всего, но было бы правильнее раскрыть и возможности самой программы. В моем проекте нужен всего один канал аналогового выхода, поэтому приобретение Вашего ОРС считаю не целесообразным. Если я не прав в своих высказываниях, пожалуйста поправьте.
    И я так же надеюсь на помощь!!!
    Спасибо!
    У данного модуля всего 8 выходов - а наш ОРС сервера 32 тега бесплатен.
    Можно сделать и на базе овена. Но вам придется выполнять пересчет в скаде - для этого используйте модуль Расчет.
    Да дело в том, что у нас больше 32 каналов. Я имел в виду, что один канал только выход аналоговый.
    А информацию по пересчету, а точнее по модулю Расчет можно где-либо получить. Самому разбираться, что "пальцем в небо тыкать". Или может хоть коротко поясните, если не затруднит.
    В случае с дипазоном 0.5 формула будет:
    (Уровень+1.25)/0.3125
    Результат расчета и будет значение в миллиамперах
    Я извиняюсь, но мне не совсем понятно, не большое уточнение. Для наглядности скрин сделал.
    На данный момент если учесть, что значение 1 в модуле равно 20 мА, то соответственно ставя в задании 1 мы получаем 20 мА. А мне необходим максимальный диапазон задания 0-5.
    Теперь вопрос по формуле
    Уровень, скорее это максимальный диапазон? Тогда формула будет такой: (5+1.25)/0.3125 в результате получается 20, но значение то неизменное?
    Или может я не так все понимаю? Если Вас не затруднит, подробнее объясните пожалуйста.
    Вместо 5 у вас будет ваша уставка уровня.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 09:22
  2. Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И
    от bicheps в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 20:49
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:04
  4. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
