Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    По умолчанию Показания вольтметра при использовании твердотельного реле
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Собираемся использовать твердотельное реле HD-1025.LA для управления небольшим нагревателем.
    Насколько я понимаю, данный тип реле изменяет мощность подаваемую на нагреватель за счет отсекания полупериодов переменного тока. Чем меньше управляющее воздействие, тем меньше полупериодов переменного тока пройдет на нагреватель.
    1. А что будет показывать простой стрелочный вольтметр установленный на выходе ТР? Не будет ли стрелка вольтметра колыхаться, особенно при малых мощностях?
    2. А что будет показывать однофазный вольтметр МЭ110-224.1Н?
    Чепуху будет показывать. Но вам это не очень важно, поскольку проверить все равно будет нечем. Не будете же вы из-за этого покупать True RMS вольтметр. А колыхаться ничего не будет, т.к. отсекается не часть полупериодов, а часть полупериода. Каждого.
    Кстати, а зачем измерять напряжение? Ведь мощность имеет квадратичную зависимость от напряжения. Будете тренироваться возводить в квадрат в уме?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Напряжение все же характеризует мощность.
    А что же будет показывать вольтметр? Какую чепуху?
    10,688
    Показывать будет 220В даже если вы не откроете ТТР. У них есть ток утечки. Перед ТТР еще желательно ставить контактор для полного отключения нагрузки
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Вот этого я уж совсем не ожидал.
    1. Ну а когда, я его открою на половину? Вольтметр не будет показывать 110?
    В РЭ на МЭ110 сказано (стр. 9), что вольтметр измеряет действующее значение Vrms? В РЭ явно указывается, что RMS.
    Будет ли измерения на МЭ соответствовать действующему напряжению при использовании ТТР?
    Для понимания разницы между измерением среднеквадратичного значения синусоидального напряжения и напряжения произвольной формы.
    http://www.kipia.info/publication/ma...nyih-priborah/
    http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=50187
    А по поводу МЭ110 надо спрашивать у специалистов Овен, среднеквадратичное напряжение какого сигнала они способны измерять.
    10,688
    LA это с управлением 4-20 мА ?, должен показать половину напряжения под нагрузкой. Без нагрузки не знаю, не мерял. Обычный показывает без нагрузки 220
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Да, LA - это с 4-20 мА.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. А зачем Вам Это?
    Если просто посмотреть регулирует или нет, то воткните индикатор ИТП 11 в цепь 4-20мА.
    Опосредованно будет показывать мощность. Можете его настроить так что при 4 мА - 0Вт, при 20мА - мощьность (паспортная) Вашего ТЭН в Ваттах.
    Вот и будет наглядная визуализация.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 05.05.2017 в 06:59.
    10,688
    В принципе, можно обойтись и без дополнительного контактора, выключать автоматом при проведении работ, а ток утечки при подключенной нагрузке греть не будет.
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 20:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 13:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:34
