Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ151
    По умолчанию ТРМ151
    При программировании прибора с помощью программы "Конфигуратор" в графе "Ошибки обмена и несоответствия" по некоторых параметрам регулярно появляется сообщение "не найдет дескрптор". В частности, в папке "Регуляторы" в каждом из восьми регуляторов на ветви "Двухпозиционный регулятор" (при использовании ПИД-регулятора) по параметрам "Время задержки переключения" и "Время удержания" высвечивается эта ошибка. Есть также ряд параметров в папке "Инспекторы", где высечивается красным эта же ошибка, даже при отключенном инспекторе. Чтобы это могло значить и как к этому относиться? В инструкции по этому поводу мы ничего не нашли.
    С уважением, Юстас.
    Какую модификацию вы используете, что изменяете ?
    Как либо это отображается на работе прибора ?
    Спасибо за отклик!
    Используем ТРМ151-05.
    Влияние на работу прибора мы не заметили, но так как написанная программа не работает должным образом, по этому пытаемся найти объяснеие.
    Проблема в том, что на первом шаге программы задание по мощности не выполдняется. А при задании по значению уставка принемается равной текущему значению параметра, а не той, что задана в уставках шага.
    Заранее благодарен
    Пришлите сюда s.chekulaev@owen.ru Вашу модификацию в формате *.dbf !!!!!
    и обязательно описание работы системы, краткое описание самой системы управления.
    Тогда можно будет точно сказать в чем дело .
    Сергей!
    На ваш отклик направляю файл "Программа и алгоритм" (архив) по вашему адресу
    Сергей!
    Вчера (20,11,08) передали Вам регулятор через Гайнуддинова Кирилла. Надеюсь Вы поможете решить наши проблемы.
    Заранее благодарен.
