Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Косяки 150-го
  1. #21
    Я переносил tcp в отдельный slave, ничего не менялось. Заметил что при понижении скорости обмена ошибок почти не возникает это при 19200.
    Но это медленно как то.
  2. #22
    мой вопрос в теме закрыт. Благодаря техподдержке получилось сгладить эффект до приемлемого.
    Спасибо Masteri.
  3. #23
    Такая же проблема. ДТС врет на 10°С. Установил дельту в 3х точках, загнал в ПКЛ, проверяю - все отлично, +/- 1°С на всем диапазоне измерений. на следующий день звонит заказчик, говорит, что датчик опять пи*дит.
    Кто сталкивался и как решается эта проблема.
  1. косяки 202
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 17:47
