Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Измеряемая величина
    По умолчанию Измеряемая величина
    Доброго времени суток, для реализации проекта понадобилось сравнивать измеряемую величину, в моем случае давление, во времени, то есть изменяется ли она и как, промежутки времени 1 минута. Голову сломал как это сделать и решил спросить у знатаков, может кто чем поможет. Заранее спасибо!
    3,328
    Вспоминайте использование первой производной для исследования функций
    1. Если на заданном промежутке первая производная >0, то функция на этом промежутке возрастает
    2. Если на заданном промежутке первая производная <0, то функция на этом промежутке убывает
    3. Если на заданном промежутке первая производная =0, то функция на этом промежутке не изменяется
    ЗЫ.
    Можете макрос Vip (вектора изменения аналоговой величины) из базы макросов посмотреть.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
    4,463
    Я так высчитывал скорость изменения, мм/мин:
    Ротация_19.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2019 в 12:47.
    ЗЫ.
    Буду вспоминать как это. Хотя мне важна именно на сколько значение увеличилось или уменьшилось. В **** я думал как его прикрутить к своей задачи, но там проблема в том что значение на увеличение будет 1 даже когда значение не меняется, это если я все правильно понял.
    Ротация_19.owl
    Спасибо, попробую разобраться, что да как.
    3,328
    Слишком размытое условие задачи..
    В общем случае пример на возрастание, убывание и на сколько
    В примере контролируется изменение на аналоговом входе ПР с точностью до 2 цифр после запятой
    ЗЫ
    В примере есть ошибка!
    Исправления см. ниже
    Последний раз редактировалось petera; 03.06.2019 в 14:43.
    На первый взгляд, то что надо. Огромное спасибо!
    3,328
    Упс!
    Сорри!
    Там если будет отрицательное изменение, то работать не будет!
    Нужен доп.макрос!
    Исправленный проект с макросом во вложении.
    Упс!
    Сорри!
    Нужен доп.макрос!
    А вот тут у меня вопрос такой, то ли лыжи не едут то ли я ... Вопрос такой, почему нельзя сделать вот так, сначала перести числа в другую систему, а потом с ними делать операции.111.jpg
    3,328
    Можно, почему нет?
  1. МВ110-1ТД - физическая величина
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 12:56
  2. МВ110-1ТД - физическая величина
    от AntoNechayuk в разделе Эксплуатация
