Показано с 1 по 10 из 39
Тема: сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
    По умолчанию сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
    Можно ли сохранять переменные в ПР200 при отключении питания?
    Галку энергонезависимости устанавливал. ПР200 сохраняет только значения по умолчанию?
    Последний раз редактировалось Володя; 30.04.2017 в 14:34.
    10,662
    нужно если можно
    Правильно сделал.
    Нет, ПР200 сохраняет не только значения по умолчанию, но и значения, которые в эти переменные записаваются.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    меня интересует сохранение значения счетчика.
    8,240
    В свойствах смотрите энергонезависимость:
    Извините на счет счетчиков не досмотрел, а как сохранить переменную типа float.
    10,662
    Хватит жевать уже, опишите задачу нормально.
    1. Вы хотите что-то считать и это сохранять? - в теме Макросов есть такие счетчики с сохранением.
    2. Вы хотите чтобы сохранялись параметры встроенных счетчиков при отключении питания и восстановлении используйте CT или CTN как более универсальный, у него есть параметр сохранения состояния
    И наконец, запустите уже ОЛ хоть один раз и почитайте справку.
    10,662
    точно так же, как и переменную Целочисленную, указать что она энергонезависимая.
    С сетевыми переменными пока беда, только за счет макросов пока.
    Где взять макросы сохранения выборки сетевой переменной, выхватить значение из сети и сохранить её в энергонезависимой переменной.
    8,240
    Сохранение по чему?
    Так по команде:
    Так по изменению сетевой переменной:
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 13:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 12:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 16:13
