Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК73 связь с ПК
    Post ПЛК73 связь с ПК
    Не могу подключиться к ПЛК73.
    Прикрепил настройки адаптера в диспетчере устройств
    Установил таймаут побольше, как рекомендуют на форуме.
    Создал проект сконфигурировал связь
    Компиляции проекта прошла
    Стандартная ошибка
    Последний раз редактировалось Filipp_1; 29.04.2017 в 07:47.
    Ниже лог соединения.
    ##INSPECTOR-LOG-FILE##
    ##SECTION:HEADER##
    Instance=Local_
    Driver=Serial (RS232)
    Port=COM1
    Baudrate=38400
    Parity=No
    Stop bits=1
    Motorola byteorder=No
    Flow Control=Off
    Project=
    Channel=1
    Created=2017-04-29 08:00:33.718
    Client=Local #0
    ##SECTION:TRACE##
    ##NEW DATE: 2017-04-29##
    ##NEW SYMBOLS '' (Version = 0, Identity = 0, Symbols = 0): 08:00:34.233##
    System DWord
    08:00:34.249 Set Idx=5 (TARGETCHANNEL), Value=4294967295, Result=1
    System DWord
    08:00:34.264 Get Idx=4 (BUFFERSIZE), Result=5000
    System DWord
    08:00:34.264 Set Idx=1 (TRIES), Value=8, Result=1
    System DWord
    08:00:34.264 Set Idx=2 (TIMEOUT), Value=2000, Result=1
    Notification
    08:00:36.370 Send Value=5, Param=0
    Notification
    08:00:38.430 Send Value=5, Param=0
    Notification
    08:00:40.500 Send Value=5, Param=0
    Notification
    08:00:42.575 Send Value=5, Param=0
    Notification
    08:00:44.650 Send Value=5, Param=0
    Notification
    08:00:46.724 Send Value=5, Param=0
    Notification
    08:00:48.799 Send Value=5, Param=0
    Notification
    08:00:50.874 Send Value=5, Param=0
    Check target id = Failed
    08:00:34.296 Tx (5) 42 F8 AA F2 0F
    08:00:50.874 Error Value=1, Param=0
    System DWord
    08:00:50.874 Get Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295
    ##SECTION:SUMMARY##
    Terminated=2017-04-29 08:00:50.874
    Quality=0%
    Total=8
    Failed=8
    µs per read=Unknown
    13,260
    разные скорости как минимум
    Я пробовал устанавливать одинаковые скорости. Результат такой же.
    13,260
    Проверьте кабель, если он будет отвечать по Modbus, то разбирайте и восстанавливайте перемычку.
    Да, запускать ПЛК надо с уже подключенным кабелем., проверить можно переменные входов например.
    По крайней мере так на ПЛК63, либо либо ПЛК определяет при запуске
    Да, действительно 115200 и все ок.
    На ЖКИ ПЛК73 показывает преобразованное значение аналогового сигнала, как настроить показания чтобы частота изменения была хотябы 5 раз в секунду
    как настроить сетевую переменную чтобы передавать на ОРС сервер
    Скорее всего, вы имеете ввиду входной фильтр, по умолчанию там стоит "5" попробуйте покурить в этом направлении, хотя я могу и заблуждаться, может время вывода на экран обусловлено временени работай самого блока вывода информации на экран.
    подтверждаю скорость 115200 заработало через usb-com переходник на ch340 весь вечер тыкал менял, вот нашёл, в тех поддержке так и сказали ну бывает )))
  1. ПЧВ и плк73
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 22:35
  2. ПЛК73
    от sin230376 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 16:59
  3. ПЛК73 и ШИМ
    от aRRma99 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 12:14
  4. ТП-100 и ПЛК73
    от lovky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 22:27
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
