Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как выгрузить проект из ПЛК 100 для чайника
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Как вариант: работаю в мелкой компании, и понадобилось мне автоматизировать некое оборудование, используя, допустим, ПР110. Компьютером с соответствующим ПО компания меня не обеспечила (кое-кто в руководстве считает, что я должен в цехе кувалдой махать). Соответственно, часть работы (составление программы для ПР110) я выполняю дома и саму программу записываю в реле тоже дома. Возникает вопрос - кому принадлежит программа, загруженная в ПР110?
    З.Ы.: А за подшив брюк с меня только что взяли 300 р. ...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 29.04.2017 в 12:17. Причина: орфография
    10,657
    Валенок, ну только утрировать не надо. Имелось ввиду, что если это проект был выполнен по договору между Исполнителем и Заказчиком, то все, сделанное по данному проекту принадлежит как минимум Исполнителю (компании) а не лично работнику. А чтобы это понимать и надо, посмотреть юристам документы, если таковые в компании существуют
    Woolfy , в данном случае вам.
    1. вы ничего не подписывали
    2. сделали для себя или просто по устной договоренности.
    Так что не забивайте себе голову. Если там шарашкина контора, то искать нового программиста, если что-то более серьезное, изучать юридическую документацию взаимоотношений Работодателя и Работника, исходя из этого принимать решение.
    Последний раз редактировалось melky; 29.04.2017 в 13:20.
  3. #13
    Тему с копированием уже обсуждали неоднократно. Инструкция для тех, кто впервые столкнулся с этим.
  4. #14
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Получается невозможно защитить свою программную интелектуальную собственность? Любой может скопировать и перенести на подобные приборы...
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.12.2018 в 17:43.
  5. #15
    10,657
    Ollema вы можете привязать какой-то уникальный код (ключ) например к IP адресу ПЛК при пусконаладке.
    В одной сети двух устройств с одним адресом быть не может. так что если и перенесут на новое место, то только в одном экземпляре, ну это еще знать надо, что привязка была к определенному IP.
    Только проблема имеется, retain переменные при смерти батареи так же умрут, так что код лучше будет писать в файл например в шифрованном виде.
    Последний раз редактировалось melky; 03.12.2018 в 10:24.
  6. #16
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Можно получить IP программно?
    Да и для продажи это никак не влияет. + не всегда пользуются ethernet на станках.
    Вот если бы можно было получить уникальный код ПЛК из программы, то это конечно было бы хорошо. Очень странно что этого не сделали.
  7. #17
    10,657
    IP вроде в каком-то файлике лежит. Ну если это станок без подключения к ethernet тогда не прокатит.
  8. #18
    Не вопрос. Файлы были оставлены на рабочем ПК, на личных носителях файлов не имею. Куда вы их дели? Ищите-свищите ветра в поле. айтишников насильно увольнять вообще дело неблагодарное.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. MODBUS Slave для чайника.
    от VVS_123 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 16:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 13:13
  4. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 09:45
