Подскажите есть ли в панелях ОВЕН или в панельных контроллерах VNC сервер или нечто подобное для управления по сети ethernet?
В панельных контроллерах СПК207 доступна web-визуализация - с помощью нее можно осуществлять мониторинг/управление по Ethernet.
http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk207/opisanie
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
тоесть вэб визуализация это копия экрана панели и при изменении через вэб на дисплее панели будут происходить аналогичные действия?
ну, мне необходимо чтоб в реальном времени была копия экрана на удаленном компьютере и при выполнении каких-либо действий на компьютере точно такие же действия происходили на дисплее панели. и если все это есть интересует сложность подключения и конфигурирования визуализации. Просто по опыту работы с панелями weintek и delta на компьютере необходим только клиент vnc сервера и ВСЁ, никаких доп. настроек производить не нужно , ну кроме установки пароля. Вот я и пытаюсь уточнить, визуализация ОВЕН это тоже самое или потребуются определенные "пляски с бубном" ??
подскажите, если установить спк207 и к нему доп модули, можно-ли будет конфигурировать модули, корректироввать программу по сети ethernet, тоесть иметь полный контроль ?
можно поподробнее
что-то не могу найти цену спк207, кто знает почем они?
