Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Аналогия фб C# скрипт в MasterSCADA 4D
    По умолчанию Аналогия фб C# скрипт в MasterSCADA 4D
    Собственно вопрос - существует ли аналог фб C# скрипт из MasterSCADA 3 в MasterSCADA 4D? Или подобное в MS 4 реализуется только через фб ST?
    13,541
    Так вроде к концу прошлого года обещали C# прикрутить, разве нет до сих пор ?
    Да и про C++ вроде тоже кричали...
    Возможно я невнимательно искал, но к сожалению, не нашел такого.
    13,541
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post245344
    Ответ ScadaMaster на мой вопрос в личке
    C# пока что разрабытывается для автоматизации проекта. В режиме исполнения поддержка тоже будет, но только для Windows версий. Для остальных платформ нужно будет использовать ST
    По поводу конца года где-то на форуме он же говорил, если не ошибаюсь.
    C# работает только на Windows. MasterSCADA 4D это кроссплатформенное приложение. Программы вы можете писать на любом из языков стандарта МЭК 61131-3.
    С# сейчас действительно работает в среде разработки для автоматизации разработки проекта.
    На С++ вы можете разрабатывать свои компоненты, например, Фб специфические, протоколы для опроса устройств и т.п.
    Какую задачу вы хотите решить в MasterSCADA 4D при помощи С# скрипта?
    13,541
    Maria Momotova тут возможно речь не о задачи, а больше о том, чтобы не разбираться с синтаксисом С++. C# на Linux тоже работает, необходимо установить mono-complet.
    Если сделаете два языка для компонентов в том числе и под Linux, было бы очень замечательно.
    Реализовать сложную циклограмму
    Может для циклограммы нагляднее будет использовать язык SFC?
    Ну если считать, что кросслатформенная, то это значит работает только на Windows и на Линукс, то да, можно можно было напрячься и поддержать C# в первую очередь, сделать заплатки в виде mono-complet (правда, не все устройства с Линуксом влезет эта штука). Но мы вынуждены смотреть на подобные вопросы шире и поддерживать в первую очередь функции, которые будут доступны в максимальном количестве поддерживаемых нами ОС и процессорах.
    Конечно в итоге мы поддержим C#, там где это возможно, на уровне среды исполнения, но приоритет у этой задачи пока не самый высокий. Сроки пока назвать сложно.
    13,541
    Ну, время не имеет значения я рассматриваю на будущее как альтернативу. Если потребуется, буду изучать С++, просто на NET платформе как-то шустрее, куча функций уже написана другими, просто используешь их и все...
    Под Linux в данном случае имею ввиду применение промПК, а туда все что угодно можно вкорячить....
  1. Cчетчик пробега и скрипт C#
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 15:51
  2. Скрипт-секундомер
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:54
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:41
