Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Тренд
    По умолчанию Тренд
    Здравствуйте .Можно ли на тренде сделать следующее:
    Настроить так,что бы отрисовка графика была не каждую (условно секунду ),а напримар 1 раз в 10 секунд ,и при этом между точками получалась прямая линия.Дело в том,что при регулировке температуры я наблюдаю за термометром и показания на нем более менее стабильны (без резких пиков),на графике же температура "пляшет" как "шум"
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    239
    Шум фильтруется. Например, для этого можно применить экспоненциальное сглаживание
    с коэффициентом сглаживания 0,1-0,3.
    С уважением
    С уважением
    С ходу не получилось ,но спасибо за совет,попробую,может разберусь
    Как вариант можно добавить в тренд операцию - какой нибудь фильтр.
    Увы ,ничего не подошло,возможно фильтры можно гастраивать ,но я не разобрался
    Добавляете например фильтр 1 порядка, затем в его настройках задаете настройку "Интервал"
    [QUOTE=SCADAMaster;245623]Добавляете например фильтр 1 порядка, затем в его настройках задаете настройку "Интервал"[/Q
    Спасибо,то ,что нужно
  1. Тренд
    от saymon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 13:13
  2. Суточный тренд
    от Elka в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 21:26
  3. Тренд в мнемосхеме
    от Oleg_gelo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 17:59
  4. Тренд заливка
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 12:42
  5. тренд
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:22
