Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Подбор оборудования для шагового двигателя
    По умолчанию Подбор оборудования для шагового двигателя
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужна подсказка! Прежде не сталкивался с шаговыми двигателями, и тут появилась задача управления ШВП с шаговым двигателем контроллером ПЛК63. в форуме находил похожие темы, но все равно остались некоторые вопросы без четкого ответа:
    1. Возможно ли управлять ШД без драйвера только выходом Т 4...6В (для управления твердотельным реле) ПЛК63? скорость превышает возможности релейного выхода Р.
    2. Управляется ли скорость ШД аналоговым выходом 0...10В?
    3. Может у кого то есть схема подключения ШД + ПЛК?
    Очень нужна помощь в подборе оборудования. по окончании проекта обязательно выложу программу! это управление станком. Короче, работа ШВП будет зависить от расстояния, измеряемого лазерным датчиком.
    ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
    У ОВЕН, нет контроллеров способных работать без драйвера на шаговый двигатель. Тем более на основе ПЛК 63 даже теоретически невозможно.
    Скорость ШД регулируется частотой следования импульсов переключения обмоток и ни как иначе.
    При использовании ШД , позиционирование с применением лазерного измерителя весьма и весьма спорное решение…,
    Верно
    Правильнее говорить так: ПЛК110 М02 может управлять ШД по STEP/DIR. Остальные ПЛК только через умные драйверы (485 или ещё как)
    ПЛК110 М02 без проблем управляет шаговыми и серво-двигателями по STEP/DIR напрямую, без умных драйверов.
    На частотах порядка 500кГц -- работает.
    К ПЛК110 можно подключить 4 ШД, при этом по два из них могут управляться одновременно (пара движется, пара стоит). Вполне возможно, в будущем можно будет 4 ШД одновременно крутить, но пока 2.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 17.12.2016 в 17:46.
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Вот тут неправда ваша.
    ПЛК110 М02 без проблем управляет шаговыми и серво-двигателями по STEP/DIR напрямую, без драйверов.
    На частотах порядка 500кГц -- работает..
    Игорь Бинкевич все правильно написал. Драйвер ШД физически управляет ШД, а ПЛК через интерфейс Step/Dir/Enable управляет драйвером ШД. Напрямую, без драйвера ШД, ПЛК не может управлять ШД.
    На картинке изображен драйвер ШД и сам ШД.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.12.2016 в 17:32.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не может он полноценно управлять шд.
    т.е.
    не может выдавать импульсы с переменной скоростью.
    не имеет полноценных прерываний
    и выдавать заданное число импульсов на больших скоростях,
    не имеет специальных библиотек.
    не конкурентен по цене для данной задачи
    в общем не стоит
    т.е.
    в общем не стоит
    Вы отстали от жизни. Про Hardella IDE 1.6.0 от В.Ситникова что-нибудь слышали ? Это такая примочка, к ПЛК110[М02], которая творит чудеса.
    Штудируйте вот эту тему: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22169
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.12.2016 в 17:40.
    т.е.
    в общем не стоит
    Оу оу.
    Ещё раз повторяю:
    1) Импульсы переменной длительности -- без проблем. Выдаёт и работает. У кого не работает?
    2) Прерывания нафиг не нужны
    3) Выдаётся точное количество импульсов на скоростях до 500кГц.
    Вот результат тестирования ШД в режиме STEP/DIR: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post222568
    Вот про серво:
    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    По серво: Нагрузил выход ПЛК резистором 1 кОм, форма импульсов улучшилась радикально. Стало возможным крутить серво с частотой 500 кГц (3000 об/мин) и четкой отработкой заданного количества импульсов.
    А возможность составить _нужную_ программу не лучше ли мифической библиотеки, из которой мало что подходит?
    Разумеется, покупать ПЛК110 вместо драйвера ШД это странно.
    С другой стороны, если всё равно намечается какой-то ПЛК, то можно вполне повесить задачу управления ШД на этот самый ПЛК.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 17.12.2016 в 17:48.
    Да, верно.
    10,256
    так скинтесь вместе с Ситниковым и подарите ТС М02, а пока у него на руках только плк63 и все кроме вас двоих отвечают конкретно на вопрос
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    не соглашусь, что прерывания не нужны и вообще
    вы просто ни чем другим полагаю не пользовались,
    к примеру дельта за 8т.р. решает эти задачи много проще.
    еще напишите, что только дураки делают и покупают системы драйва типа S80-S120 т.п.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:09
  2. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  5. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:11
