Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    По умолчанию Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    Здравствуйте. СПК110+ТРМ148. Протокол овен. Читаю с помощью owenlib. Прицепленны термопары на первые 2 входа. Owen_get_Real читает их, а потом затык. Что делать?
    Кусок кода :
    TRM1_GetReal_1 //Опрос текущих температур
    Enable:=COM_SERVICE_COM2.Ready,
    Addr:=16+iChannel,
    AddrLen:=8,
    Index:=16#FFFF,
    RealType:=FLOAT32T,
    ComHandle:=COM_SERVICE_COM2.handle,
    TimeOut:=T#50MS,
    Complete=> ,
    Value=> ,
    wTime=> ,
    Error=>
    // [3.0.2] если ФБ чтения завершил работу...
    IF TRM1_GetReal_1.Complete THEN
    // ...и ошибки отсутствуют, то забираем считанное значение
    IF TRM1_GetReal_1.Error=0 THEN
    CH[iChannel]:=TRM1_GetReal_1.Value;
    counter2:=counter2+1;
    END_IF
    // завершаемработублока
    TRM1_GetReal_1(Enable:=FALSE);
    // переходим к следующему шагу
    iChannel:=iChannel+1;
    IF iChannel>7 THEN iChannel:=0; iStep:=1; END_IF
    END_IF
    т.е. TRM1_GetReal_1.Complete зависает в состояние FALSE и программа встает. а ошибка TRM1_GetReal_1.Error пишет 64768 (0xFD00). Что это за ошибка?. И как понять, что это действительно обрыв термопары??
    Могу ли я завершить принудительно работу блока TRM1_GetReal_1(Enable:=FALSE) и перейти к опросу следующего канала не дожидаясь TRM1_GetReal_1.Complete ???
    12,171
    Кусок кода :
    END_IF
    Вам надо завершение работы блока делать только по флагу Complete (т.е. внести это внутрь условия iF). См. пример:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...owen_v.1.1.pdf
    Все бы хорошо, но флаг Complete не случается. Поэтому и работа ФБ не завершается. Цитата из вашей ссылки (листинг в конце документа):
    IF
    TRM212_GetReal.Complete
    THEN
    IF
    TRM212_GetReal.Error=0
    THEN
    TRM212_PV1:=TRM212_GetReal.Value;
    END_IF
    завершаем
    работу
    блока
    TRM212_GetReal(Enable:=FALSE);
    iStep:=1;
    END_ IF
    да.
    Вначале поставил одну термопару на первый канал. контроллер затыкался на чтение второго канала.
    Потом поставил вторую термопару. Контроллер стал затыкаться на третьем канале.
    Это по протоколу овен.
    По модбасу все читает. Но не дает читать текущую уставку (с применением графика коррекции - своего рода программный задатчик реализует)
    12,171
    Я посмотрел исходники библиотеки - вы правы, флаг Complete не ставится, если в канале ошибка.
    Соответственно, надо делать как-то так:
    IF TRM212_GetReal.Complete OR TRM212_GetReal.Error<>0 THEN
       // забираем значение и код ошибки
       iStep:=... // переходим к следующему шагу
    END_IF
    Документацию поправим в ближайшем будущем.
    Ну и в догонку тогда вопрос. Как запустить/остановить работу объекта в ТРМ148 по сети? Параметров я таких не нашел в описании.
    Тогда что обозначает ошибка *TRM1_GetReal_1.Error пишет 64768 (0xFD00)?
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    239
    Для электрических печей сопротивления можно выполнить изменением УСТАВКИ. Включение - УСТАВКА рабочая по технологии.
    Выключение - УСТАВКА ниже температуры помещения.
    С уважением
  1. Непонятная ошибка C1042
    от gs_62 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 18:18
  2. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:12
  3. Непонятная проблема с ТРМ148
    от Иван П в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:02
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. ошибка чтения температуры с помощью Dll
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 19:58
