Показано с 1 по 10 из 25
Тема: MasterScada + Linux
    По умолчанию MasterScada + Linux
    Всем доброго!
    На сайте инсат написано, что мастерскада работает на линуксе. Но инструкции, как его установить и наладить обмен данными не нашел.
    Установить Линукс? Наладить обмен данными между кем и кем? На Линуксе работает MasterSCADA 4D. Если верить сайту ИнСАТ, то " Среды исполнения для ОС Linux, QNX, Android и др. предоставляются по дополнительному запросу на почту support.ms4d@insat.ru. В сопроводительном письме необходимо указать версию ОС, тип устройства, характеристики устройства (для контроллера: производитель, процессор, RAM, Flash)" Воспользуйтесь рекомендацией с сайта и детальнее описывайте вашу задачу.
    10,686
    Скачать с FTP, получив доступ, есть образы под Raspberry и что-то еще, пока руки не доходят опробовать.
    Я извиняюсь, не совсем развернуто задал вопрос...
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Установить Линукс?
    Нет, как на линукс(в частности на убунту 15.04) установить мастерскаду?
    Обмен данными между скадой и, к примеру МВА8, через ОРС-сервер? На винде такие работы делал несколько раз. Хотлось бы освоить и на линуксе.
    Вот за это спасибо! не знал.
    Это еще лучше... Я заказа Orange pi(клон Raspberry) для экспериментов. На него по описаниям встает линукс. Вот там и хочу испробовать скаду...
    10,686
    Встряну с 5 копейками - хренон он а не клон Raspberry, совершенно разные машины.
    проверим...
    OPC от ИнСат вроде как линукс неподдерживает. Так что вряд ли получится такая связка
    Технологии ОРС DA и ОРС HDA, которые вы использовали ранее для связи между SCADA и прибором - это платформозависимые стандарты. Они не будут работать на Linux, т.к. созданы только для Windows. В версии MasterSCADA 4D есть встроенные протоколы, например, Modbus и DCON (и есть библиотека для приборов ОВЕН, уже с подготовленными настройками, достаточно только проставить адреса). Все это вы сможете увидеть если скачаете среду разработки, а когда у вас будет устройство на Линуксе запросите среду исполнения.
    На Rasberry ставили MasterSCADA 4D, Orange pi - не пробовали, многое будет зависеть от RAM и процессора.
    10,686
    Посмотрел сейчас, там инсталяционные файлы для Raspberry, должно работать, просто когда писал выше, думал что там образ системы с предустановленным RT.
    Для Linux x86 тоже инсталы для Debian и CentOS
    OPC кроме UA вообще Linux не поддерживают...
  1. CoDeSys + Linux
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 13:28
  2. ПЛК-100-24-P-Linux
    от sly2k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 11:18
  3. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14
  4. ОВЕН АС4 двайвера для linux
    от Aleksey Myasnikov в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:19
  5. Linux
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 10:09
