Показано с 11 по 14 из 14
Тема: МУ110-224.16К. Какова максимальная частота коммутации выходного транзистора?
    8,242
    Может есть смысл посмотреть в сторону ПР200(114), там есть и дискретные и аналоговые выхода + входа + цена меньше!
    А если Вам какой параметр надо поддерживать, то там есть ПИД-регулятор, во всяком случае я не встречал ПЧ без ПИД-регулятора, а то опять напишите, что там и ПИД-регулятора нет, и само всё будет регулироваться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 15:22.
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    70
    По поводу ПИД-регулятора, то там он есть. Применяем на артезианской скважине для поддержания заданного давления в системе.
    А если конкретно по теме этой ветки, то имеется готовое изделие - автомат по укупору бутылок с шампанским. Состав автомата: СПК105+МВ110-16ДФ+МВ110-16К+ПЧ ВЕСПЕР Е2-8300+асинхронный двигатель (привод автомата). Скорость работы автомата меняется со скорости 1 на скорость 2 в зависимости от числа бутылок на входе. Обе скорости фиксированные и записаны в ПЧ. Появилась идея плавной регулировки скорости ПЧ. В составе автомата есть свободные выходы МВ110-16К. Отсюда вопрос - какова максимальная скорость коммутации транзистора выхода МВ-110-16К? Не хотелось бы приобретать дополнительно модуль аналогового вывода!
    Придётся самому проверять как только будет такая возможность. А вообще я думал, что здесь быстро ответят.
    22.02.2013
    384
    1 раз в секунду без проблем получится, проверено на практике..
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    В любом случае, такой способ не годится для постоянной регулировки частоты, ибо тот же флеш.
  1. Максимальная частота и подсчёт её импульсов
    от mr_Frodo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 10:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 12:01
  3. Какова игра?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 19:59
  4. Максимальная частота выхода ПР114
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:10
  5. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
