Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Шаблоны
    По умолчанию Шаблоны
    В ОЛ в Настройках прибора есть возможность Сохранить устройство как шаблон. А как этим шаблоном можно потом воспользоватся для аналогичного сетевого прибора чтобы по новой все не вводить ?
    там же есть и добавить из шаблона, по интерфейсу если щёлкнуть.
    А статус в настройках прибора что означает ?
    Отвечает прибор на запросы или "погас", может его вырубили, шлейф оторвали или просто вышел из строя, внутренняя программа логики должна же понять что прибора нет по какой-то причине.
    Если статус - это переменная, то почему у нее нет адреса ?
    А какой у неё должен быть адрес ? это обычная булевая переменная, примет значение 1 если прибор отвечает на запросы или будет 0 если прибор не отвечает. Да, переменную надо в таблице переменных создать-придумать для начала.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Шаблоны модулей МВА8 и МДВВ для Lectus.
    от Newsnowman в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 09:04
  3. Шаблоны модулей МВА8 и МДВВ для Lectus.
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41
