Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Интерфейс визуализации
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    567
    По умолчанию Интерфейс визуализации
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Подскажите пожалуйста, как можно сделать интерфейс в табличном варианте.
    Смысл заключается в следующем:
    Учёт технический.
    Есть 50 линий - на каждую линию нужно указать общую потребляемую электроэнергию. С левой стороны - чтобы можно было нажимать на кнопку и выбирать соответствующую линию. А с правой стороны чтобы можно было выбирать диапазон времени, и смотреть диаграмму - сколько было потреблено энергии в данный промежуток времени... Что-то вроде картограммы нагрузок.
    Рисунок прилагаю...
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...
    Сергей Сисейкин
    Гость
    в модуле визуализация нужно добавить исторический архив (предварительно добавив нужные параметры в базу данных модуля "История") -выбираете параметры и на основе их значений будет отрисовываться график. (если нужно по каждой линии отдельно, соответственно создаете 50групп для параметров)
    в модуле отчеты необходимо создать рапорта в вашем случае несколько-под каждую линию свой рапорт. и на мнемосхеме создать кнопку формирования рапорта-указать ссылку на нужный рапорт и будет строиться отчет по потребляемой электроэнрегии. (при настройке рапорта выставить галочки в "настройке рапорта" "запрашивать временной диапазон")
    всю информацию по работе элементов визуализации и формировании рапортов можно найти в справочной системе.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 12.04.2017 в 14:51.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    чуть подробнее опишу некоторые процессы:
    по настройке рапорта: нужно вызвать окно рапортов-кнопка F3, выбрать рапорт, нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать "свойства" далее сделать все как на скриншоте 2017-04-13_082123.png
    по настройке элементов на мнемосхеме: нужно добавить исторический тренд с привязкой к базе данных, задать нужные названия для групп 2017-04-13_082325.png и 2017-04-13_084048.png
    по настройке баз данных, нужно создать базу обычного типа 2017-04-13_085013.png , далее перетащить нужный параметры в указанную область 2017-04-13_085046.png и дальше настроить периодичность записи 2017-04-13_085110.png
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 14.04.2017 в 09:46.
    А также,для того чтобы информация представлялась более наглядно, вы можете выводить всю информацию не через один тренд, а сделать кадр для каждой линии, и там разместить всю необходимую для оператора информацию, в т.ч исторический тренд,текущие показания,диаграммы и т.д. Каждую мнемосхему называете соответсвенно названию линии, оператор в рабочем режиме будет производить навигацию по списку мнемосхем в дереве проекта, которое можно встроить в рабочую область. При этом в дереве проекта можно осуществлять поиск или настроить фильтр по ключевым словам. Дерево параметров.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/
    17.12.2011
    Армавир
    567
    по настройке рапорта: нужно вызвать окно рапортов-кнопка F3, выбрать рапорт, нажать по нему правой кнопкой мыши ы выбрать "свойства" далее сделать все как на скриншоте :Вложение 30526
    по настройке элементов на мнемосхеме: нужно добавить исторический тренд с привязкой к базе данных, задать нужные названия для групп:Вложение 30527Вложение 30528
    по настройке баз данных, нужно создать базу обычного типаВложение 30529 , далее перетащить нужный параметры в указанную область Вложение 30530 и дальше настроить периодичность записи Вложение 30531
    Приветстввую, ни одно вложение не открывается, может кинете через файлообменик??
    17.12.2011
    Армавир
    567
    А как мне сделать так, чтобы потреблённые суммарные мощности показывали в графике, в зависимости от нажатых кнопок. Например, я нажал линию розлива и выдувную машину и мне показали потреблённую суммарную мощность этих двух линий. Или там я выбрал три линии, и отображается мощность трёх линий?? И чтобы там же можно было вводить период времени от такого-то числа и времени, до такого-то числа и времени... Не используя при этом раппорты??
    Последний раз редактировалось Сема; 26.04.2017 в 11:42.
  1. Многоязычный интерфейс
    от Getmanov в разделе СПК2хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 20:41
  2. СПК зависает интерфейс LAN
    от Serge95 в разделе СПК2хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:56
  3. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 16:26
  4. а нужен ли нам интерфейс Can
    от Николаев Андрей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:12
  5. Web-интерфейс в плк-300
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 15:21
