Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПР110 не выключается выход.
    То есть Вы считаете, что встроенный БП работает на ином принципе, чем внешний?
    Если Вы заметили, я процитировал статью, а не высказал свое мнение.
    Так что с реле, выходные контакты сварились или нет, какое сопротивление между контактами в выключенном состоянии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #13
    Контакты залипли. Что ставить доп.реле? Там нагрузка всего 28 Вт.
  4. #14
    20.11.2011
    2,493
    Вам что проще заменить, при выходе из строя, доп. реле или ПР110?
  5. #15
    3,842
    Опять - двадцать пять.
    Причем тут величина нагрузки. Причина в большом пусковом токе, хоть БП и встроен в сами лампы.
  6. #16
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Что там думать, если можно надо для исключения броска тока делать коммутацию между выходом БП и светодиодными лампами!
    Я бы предостерёг от подобного решения. БП стабилизируют протекающий через светодиоды ТОК! В случае обрыва (отключения) нагрузки возрастает выходное напряжение и далеко не у всех БП есть его ограничение. Критический параметр в таком случае - номинальное напряжение выходного фильтрующего конденсатора.
  1. Выход плк шим
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 21:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 16:47
  3. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
