Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР110 не выключается выход.
    Question ПР110 не выключается выход.
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться глюк или ошибка.
    Есть ПР110 с относительно простой логикой. При появлении на определенном входе сигнала включается или выключается определенный выход.
    Все работает корректно. Но иногда выход физически не выключается, т.е светодиод выхода гаснет, а фактически выход остается замкнутым.
    Кто-то с таким встречался?
    20.11.2011
    2,493
    Цитата Сообщение от cst_auto Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Если нагрузка индуктивная, то скорее всего привариваются контакты. Необходимо ставить диоды, шунтирующие ЭДС индуктивности.
    Нагрузка 4 Led лампочки по 7 Вт.
    А когда светодиод выхода гаснет, как вы контролируете что выход остался включенным?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Визуально, т.к. на выходе лампочки, которые не гаснут.
    А не может это быть следствием особенности схемы включения, для того что бы точно убедиться что не выключается именно реле, попробуйте измерить сопротивление контактов выходного реле отключив нагрузку, если окажется что при отключенном светодиоде сопротивление между контактами выходного реле не равно бесконечности, реле в сервис.
    3,842
    Пусковой ток блока питания для LED ламп составляет десятки ампер http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    Из-за этого контакты реле свариваются в момент включения ламп.
    Как минимум нужно промежуточные реле ставить.
    Из статьи - "ВНИМАНИЕ! Всё, описанное и подсчитанное ниже, подходит для тех случаев, когда вы ставите светодиодные светильники с отдельным внешним драйвером (в том числе и светодиодные прожекторы)! Если вы просто переходите на светодиодные лампы, которые питаются от 220 напрямую и в которых драйвер встроен внутрь, то обычно никаких проблем с освещением не возникает."
    У меня лампы на 220 В со встроенным БП.
    3,842
    То есть Вы считаете, что встроенный БП работает на ином принципе, чем внешний?
    8,246
    Что там думать, если можно надо для исключения броска тока делать коммутацию между выходом БП и светодиодными лампами!
  1. Выход плк шим
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 21:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 16:47
  3. трм 10 выход ир
    от luss в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 23:01
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
